Speed 480L-welcher Prop??
Ich möchte einen 90cm Delta mit einem
Graupner Speed 480L ausstatten.Der Motor ist schon Herstellerseitig auf Linkslauf getimt.
Da der Wellendurchmesser3,17mm ist passt eine Günni leider nicht.
Welche Alternativen gibt es??
Der Motor läuft als Druckantrieb,Gewicht des Fliegers ca 600gr.,Akkus Sanyo 2/3SC 1200,9,6V.
Steffen
Hi Steffen!
Delta mit SpW. 90 und EIN Motor?
Egal, ich würd´s mal probieren, wie das Comp.Set für den TwinJet konfiguriert ist (auch mit Speed 480L): Spinner für Deinen Wellendurchmesser (dann kannst Du auch LS wechseln) + Prop in 5,5 x 4,3 ev. auch 4,7 x 4,7. In diesen Dimensionen gibt´s z.B. die CamSpeed-Props von Gr. - die 5,5x4,3 pfeifen am TwinJet ganz ordentlich!
mfg
Christian
ich würde die APC 5.5x4.5 nehmen.
Hab die Kombi auf einer 70 cm Mirage. Geht ganz gut bei 680g.
Grüße,
Micha
Hallo ,
danke für die schnellen Antworten.
Jetzt hab ich erstmal ein paar Vorgaben :) .
Denn Spinner kann ich selbst drehen,das ist kein
Problem.
Wie schneidet der Graupner Speed480L eigentlich
so im Vergleich zu anderen 480ern ab.
Teuer genug ist er ja(22€) :( .
Steffen
