da ich mir die neue DX20 gekauft habe, muss ich 2 F3J Segler umrüsten, in welchen noch DSM2 Empfänger (unterstützt die DX20 nicht mehr) waren. Habe mir natürlich 2 Stück AR9320T mit internem Vario gekauft. Sonst bin ich eigentlich immer auf eine super Sicherheit bedacht, hatte aber beinahe einen VISION geschrottet, da nach ca. 250 Meter Entfernung Unmengen an Framelosses und Holds auftraten. Konnte das Modell mit Schweißausbruch gerade noch gut landen. Zusätzlich sind sogar 2 Satelliten in den Flügeln 90° versetzt im GfK Bereich angeordnet worden. Leider hatte ich vorher keinen Reichweitentest (28 bis 30 Meter) mit verminderter Senderleistung gemacht. Das ist sträflich.
Habe dann den AR9020 reingestopft, alles ok!
Zu Hause habe ich dann in Ruhe verschiedenste Reichweitentests mit verminderter Leistung durchgeführt.
Ergebnis:
- Die AR9320T erfüllen den Reichweitentest nicht ! Alle Antennen haben dann hunderte Frames verloren und Holds erzeugt (hatte ich ja auch beim Fliegen mit Schweißausbruch erlebt).
- Mehrere AS3X Empfänger und und auch ein AR9010 mit TM1000 zeigten lediglich ca. 70 verlorene Frames an und kein Hold. Mit denen fliege ich ja auch schon lange problemlos.
Ich hoffe, dass nicht eine ganze Serie von diesen Empfängern das gleiche Problem hat? Ich benötige die dringend in meinen Seglern mit engen Rümpfen. Daher hatte ich diese Empfänger mit int. Vario auch gekauft. Übrigens hat das Vario bei bestimmten Einstellungen (Dämpfung 1/4 sec, Empfindlichkeit +/- 0,3 Meter) auch nicht funktioniert. Erst ab einer Dämpfung non 1/2 sec.
Alle Tests wurden ebenso mit einer DX10t wiederholt mit dem gleichen Ergebnis.
Meine Bitte:
Könnte jemand, der auch diesen Empfänger hat mit int. Vario mal einen Reichweitentest (28 bis 30 Meter) machen und mitteilen, ob alles ok. ist?
Danke!
Ergebnis:
Meine Bitte:
Danke!
