ich habe leider große Probleme mit meiner 7 Wochen alten DX9 Black Edition. Ich habe sie bei einem Französischen Modellbauhändler gekauft, aber da dürfte es keine Unterschiede geben?
Der erste Vorfall ereignete sich mit einem neuen AR610 Empfänger in einem Funjet. Während eines Überflugs (ca. 50m entfernt) plötzlich ein HOLD, keine Kontrolle mehr für ca. eine Sekunde.
Bis zur sofort eingeleiteten Landung noch zwei weitere HOLDS.
Der zweite Vorfall war heute. Mit einem 4m Segler (GFK Rumpf, AR9020, 2 Satelliten außen). Bisher 4 Flüge, auch etwas weiter weg, keine Probleme. Laut FlightLog 7 Frame Losses nach 30 min, keine Holds.
Heute gleiche Bedingungen 74 Frame Losses und ein Hold.
Drittes Ereignis: AR636A ab ca. 200m Entfernung massive Frame Losses (>1000 in Wenigen Sekunden) aber noch keine Holds.
Bei allen Modellen wurde mind. eine Antenne nach außen verlegt. Der Reichweitentest wurde von allen laut Anleitung (30m) bestanden. Allerdings ab ca. 33m reißt die Verbindung ab.
Was könnte der Grund für solch schlechte Verbindungen sein?
Grüße Andi
Grüße Andi
