langsam taste ich mich durch die Menüs.
Leider ist das Handbuch sehr vereinfacht gehalten.
Ich habe 2 Fragen:
1. In der Systemeinstellung gibt es "Analog-Schalter-Einstellungen".
Die Beschreibung dazu:
"Die Funktion Einstellung Analogschalter dient zur Verteilung und
Position der Schalter der oberen Module."
Man kann aber nichts Verteilen.
Dort sind alle analogen Geber (Knüppel + Poti 1- 4) mit +75%/-75%
angegeben.
Was kann man hier einstellen und zu was dient das Menü?
2. Ich habe die Telemetrie komplett mit dem TM1000 eingerichtet.
So funktioniert z. B. die Signalisierung der Empfängerspannung bei einer
Unterspannung.
Empf. Spannung:
Min. E-Akku: 4,8V / Alarm Ton
Wenn jetzt aber z. B. während des Fluges die gesamte Empfängerspannung
unterbrochen wird, müsste da nicht ein Alarm am Sender losgehen?
Außer das die Anzeige komplett auf 0 geht, passiert aber nichts.
Und müssten nach dem erneuten Einschalten der Empfängerspannung
dann nicht auch Holds angezeigt werden?
Peter
Peter
Ich habe 2 Fragen:
angegeben.
Unterspannung.
Empf. Spannung:
Peter
Peter
