Nach langem Studium all der diversen, teils schwer verdaulichen 2,4 GHz-Threads denke ich, ich werde meiner mc-19 jetzt zu Weihnachten ein Spektrum-Modul schenken.
Die Leistungsfähigkeit der mc-19 reicht mir voll aus, und das Softwarekonzept der mc-Serie ist, nachdem ich mich jetzt im Zug der Umstiegsüberlegungen mit Futaba und Spektrum-Sendern auseinandergesetzt habe, IMHO immer noch unerreicht.
Alle Kritik an Spektrum (auch hier im Forum) scheint mir meist eher theoretisch von Nicht-Benutzern herbeigeredet zu sein, es gibt keine konkreten Berichte über Hitzschläge und Zombieanfälle
. Und von Preis- und Produktpolitik her sind mir Spektrum deutlich sympathischer als Futaba.
Noch dazu scheint die Spektrum-Umbaulösung für die mc-Serie die am besten integrierte zu sein (schaut im Bericht auf RC Line professioneller aus als selbst Graupner's own IFS..).
Meine Fragen an die, die es schon probiert haben:
- Welchen Einfluss hat der Einsatz des Spektrum-Moduls auf die Sender-Laufzeit? Relevant ja/nein?
- Laut der Theoretiker soll das Spektrum-Modul schlechtere Reaktionszeiten haben, die Praxisberichte berichten eher vom Gegenteil. Was ist denn nun Sache (ich merke nichtmal so recht Unterschiede zwischen PCM und PPM)?
- Die Empfängerauswahl scheint mir auf der US-Homepage größer zu sein, als das was in Deutschland zu finden ist. Hat schon jemand gute Importeuere ausgemacht?
- Eine exotische Variante: Manche haben ja das Spektrum-Modul extern angeschlossen. Ginge das theoretisch auch umgekehrt, d.h. man nutzt das nun arbeitslose 35-Mhz-Modul samt der Antenne an der L/S-Buchse für die "Legacy"-Modelle? OK, die Antenne wird problematisch...
- Habe irgendwo aufgeschnappt, dass die Spektrum-Module im Gegensatz zu den Spektrum-Sendern nur DSM2 und nicht DSM können. Stimmt das?
- Kann ich weiterhin eine Graupner mx-12 als Schülersender nutzen - ich denke ja, aber vorsichtshalber...
Danke schon mal für die Tipps!
