Sprit selber mischen
Meines Wissens nach sind die Verbrennungsrückstände vom synthetischem Öl säurehältig und daher rostfördernd. Methanol nimmt aus der Luftfeuchtigkeit Wasser auf und macht das Gleiche. Es dauert aber relativ lange bis sich das auch auswirkt, da im Motor der Raum sehr eng bemessen ist.
Franz
Window
Franz
Auch ein interessanter Aspekt ......😉
Window
Nur mal so als nicht ganz exakt wissenschaftliches Experiment 🤓: Erster Schritt :Magnum 61 - kurbelwelle und Lager noch akzeptabel in der Oberfläche
Window
Zweiter Schritt : Auffüllen mit dynaglo 16 proz nitro- dann verschließen und - warten - mal schauen ob - und wenn- wann etwas korrodiert - nur aus Interesse 😇
Hallo Claus-Oliver,
das ist ja mal interessant. Du brauchst aber zum Vergleich noch einen Motor. Bei einem lässt du den Drehschieber und die Überströmkanäle etwas offen stehen, bei dem anderen drehst du beides luftdicht zu. Dann bei Zimmertemparatur lagern - wir brauchen etwas Reaktionswärme.
Gruß Andreas
Bernd Langner
Dem Dynaglo von Simprop wurde immer 2% Rizinus beigemischt
ist also nicht rein synthetisch.
Gruß Bernd
Window
Gruß Bernd
Umso besser - alles dabei - kann die "Versuchsanordnung" ja nacheinander mit unterschiedlichen spritsorten ganz nach euren wünschen befüllen - falls Oxidation eintreten sollte wird sie vor der nächsten Versuchsreihe mit dem dremel schön weggebürstet - und weiter gehts 😉
Window
Hallo Claus-Oliver,
Gruß Andreas
Jetzt wirds ja doch recht komplex - gleichwohl nachvollziehbar - methanoler machen doch Freude 😅❤️
Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es die Empfehlung gab, bei laufenden Motor den Spritschlauch abzuziehen und den Motor auslaufen zu lassen, damit kein Restsprit im Motor zurück bleibt.
Franz
Window
Heute war ein richtig schöner Tag: erstmal die Garage richtig unter Volldampf gesetzt - Laser 80 und den gefluteten Laser 100 gestartet - laufen lassen und beide in klassischer Weise "heiß " abgestellt - vorher Kerze raus und durchlaufen lassen um ggf. möglichen hydrolock zu vermeiden ( danke für Hinweis ) beide motörchen liefen nähmaschinengleich und lasertypisch - so eine Freude - mir ists egal ob ich 12 - oder 120ccm starte - zwei - oder Viertakt - Hauptsache Dampfmaschine- nach den ersten zündungen ist der Tag perfekt - ok - bei gutem Wetter kann man dann sogar noch fliegen 😅 - besten Dank für Anteilnahme - tips und Tricks - das " Sprit im kurbelgehäuse" Experiment läuft natürlich weiter - dachte zwei Wochen "einwirkzeit" sind angemessen 😉
Window
Zwischenstand nach 20 Tagen Dynaglo 16 mit 2 Prozent Rizinus unverbrannt im kurbelgehäuse: kein Rost - keine weiteren Veränderungen sichtbar - jetzt nochmal mit frischem Tech power 5 Prozent befüllt
und deckplatte wieder verschlossen - weiteres Ergebnis dann in 20 Tagen .....😅
