Stecker Polbelegung
Ich habe hier einen Stecker weiß aber nicht wo + und wo- ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Hallo Dominik,
Plus und Minus musst du bei diesem Stecker da anlöten wo es richtig ist. Meistens ist auf der gegenseite also da wo der Stecker reinkommt beschrieben wo die Pole sind, innen Plus aussen Minus, oder umgekehrt. Und dann musst du mit einem Multimeter messen welcher der Anschlüsse aussen am Stecker ist und welcher innen.
Polung:
Kommt drauf an, wofür Du das brauchst?
Beim Sender mit Schutzdiode ist nicht mit Messen. Als Versorgung an einem Netzteil z:b. würd ich mal in den Anleitungen bzw. auf dem Gehäuse des zu versorgenden Gerätes nachsehen. Da isses normalerweise aufgedruckt.
Und welche Fahne zu welchem Pin gehört siehst Du: Die kurze Fahne müsste auf dem inneren Pin festgenietet sein.
Alles klar?
