Hi ,
als erstes , Wo sind die Hausaufgaben ? Keiner hat seinen Motor wie beschrieben vermessen.Das ist aber der Ausgangspunkt meines Ansinnens.Wie festgestellt hat der 3N2P Motor auf einem Prüfstand eines Motorenherstellers an einem Steller Neuester Generation Seine Performance unter beweisstellen sollen. 3N2P ist die Basicmaschine ohne irgendwelche Tricks ,das ist 3 Phasen pur bei langsamsten Geschwindigkeiten wie EMK auswertung ,Zeit für Timingfestlegung ect. So ,dieser Motor wurde mit FEM gerechnet undauch eine Nachprüfung zeigte das da keine groben Fehler gemacht wurden.
Das Ergebnis auf dem Prüfstand war dann etwas ernüchternd mit 1,6 kw und einem mageren Wirkungsgrad bei 75% .Der ETA Max war deutlich höher bei 91% 32 V und 25A .
Gerechnet war etwas anderes ,deshalb habe ich nachgefragt bei Freunden die damit zu tun haben was sie davon halten. Ergebnis war die Kurzschlußmessung durch die nachgerechnet werden kann was der Motor nach Lehrbuch an Leistung können muss und was die Motoren dort nicht nur nach Lehrbuch gerechnet können ,sondern auch tatsächlich auf dem Prüfstand zeigen und das im Sinusbetrieb bei reinen Blockbetrieb sogar noch 30% mehr. Wo liegt das Problem ? Die Lehrbuchrechnung sagt ein Powermax von 3-3,3 KW für den Motor als Maximale Leistung aus.Aber wie kann das gehen? Nein nicht den Motor Umwickeln ,die Rechnung und die Messungen basieren auf dem Motor mit der vorhandenen Wicklung . Gehen wird es mit einem Steller der das kann.
Der Steller im vorliegen den Fall kann es nicht und so sind aber fast alle Steller gestrickt ehr können die meisten sogar noch weniger da fix Timing. Da der 3N2P ein ehr einfacher Motor ist und viele der Motoren um einiges komplizierter sind ,12N10P oder 18N20P ect., haben es die Steller damit ehr noch schwieriger die Maschinen auch auszufahren.Und Rolf, da der Sinusleistungssteller nicht von Sinus in Blockbetrieb übergeht ,bleiben ihm die 30% schon von Haus aus versperrt.
Wichtig wäre erst mal die Motoren richtig zu vermessen um überhaupt erst mal zu sehen was sie nach Lehrbuch könnten und können.Dann muss man sehen was sie mit den üblichen Stellern können und die Differenz ansehen.Ist keine da ,wäre es OK .Ist eine da kann (sollte ) man sich Gedanken machen weshalb das so ist.So ist bislang hier keiner vorgegangen ,wäre aber nötig meine ich.
