Freut mich daß dir meine Idee gefällt
Leider scheitert das mit den Skitzen, irgendwas haut bei meinem Corel nicht mehr hin, kann keine Werte mehr eingeben, nur noch "Freihandzeichnen" ist möglich. Ich werd die nächste Zeit nicht dazukommen, den Fehler genauer zu suchen. Hab mal versucht meine gedanken in eine vernünftige Gliederung zu bringen, vieleicht wird dann klarer wie ich mir das ganze Vorstelle, Die Maße sind einfach so aus der Hüfte geschossen, hier also bitte nochmal genau über die Dimensionierung nachdenken.
Die Hauptidee ist die Einstellbarkeit über rel. große Bohrungen in den Lagerplatten, nach erfolgter Montage und Einstellung wird das ganze dann nochmals verbohrt und ist so unverrückbar fest.
Stückliste:
10 Trägerholme Alu 4Kant 10mm evtl auch 15mm
1 Vordere Lagerplatte Alublech 3mm
1 Hintere Lagerplatte Alublech 3mm
40 Haltescheiben Trägerholm Alublech 1,5mm
10 Haltescheiben Kurbelwellenlager Alublech 1,5mm
20 Trägerholmschrauben M3 evtl auch M4
80 Sicherungsschrauben Trägerholm M3
80 Sicherungsmuttern Trägerholm M3
10 Befestigungsschrauben Kurbelwellenlager
10 Befestigungsmuttern Kurbelwellenlager
10 Sicherungsschrauben Kurbelwellenlager
10 Sicherungsmuttern Kurbelewellenlager
5 Zahnrader klein
1 Zahnrad groß
1 Propellerwelle
Fertigung:
1. Trägerholm
1.1. Entsprechend ablängen
1.2. In beide Stirnseiten ein min. 15mm tiefes Gewinde M3/M4 Schneiden
1.3. Befestigungsgewinde für den Motor fertigen
1.4. Je 2 Trägerholme an einen Motor Schrauben
1.5. Kleine Zahnräder auf die Kurbelwellen schrauben
2. Vordere Lagerplatte
2.1. Scheibe mit entsprechendem Durchmesser fertigen
2.2. Für die Befestigung der Trägerholme 6mm Löcher bohren (durch die 3mm Schrauben ergibt sich dann ein Verstellweg von +/- 1,5mm in jede Richtung
2.3. Exakt mittig eine Bohrung für das Propellerwellenlager anbringen.
2.4. Evtl Erleicterungs und Kühlungsausspahrungen fertigen
3. Hintere Lagerplatte
3.1. Scheibe mit entsprechendem Durchmesser fertigen
3.2. Für die Befestigung der Trägerholme 6mm Löcher bohren (durch die 3mm Schrauben ergibt sich dann ein Verstellweg von +/- 1,5mm in jede Richtung
3.3. Exakt mittig eine Bohrung für das Propellerwellenlager anbringen.
3.4. An entsprechender Position mit deutlich Übermaß Bohrungen für die Kurbelwellenlager anbringen
3.5. Seitlich neben den Kurbelwellenlagerbohrungen 2 Befestigungsbohrungen mit 6mm anbringen (durch die 3mm Schrauben ergibt sich dann ein Verstellweg von +/- 1,5mm in jede Richtung
4. Haltescheiben Trägerholm
4.1. Scheibe mit 40mm Durchmesser fertigen
4.2. Exakt mittig Bohrung mit 3,2mm (für die Trägerholmschrauben
4.3. In 20 Haltescheiben 4x 3,2mm Bohrunen im Kreis um die Mittelbohrung, Lochkreisdurchmesser 30mm
4.4. In 20 Haltescheiben 2x 4x 3,2mm Bohrunen im Kreis um die Mittelbohrung, Lochkreisdurchmesser 30mm
5. Haltescheiben Kurbelwellenlager
5.1. Scheibe mit entsprechendem Durchmesser (Lageraußendurchmesser +15-20mm) fertigen
5.2. Exakt mittig Bohrung mit Kurbelwellenlageraußendurchmesser fertigen
5.3. In 5 Scheiben 4x 3,2mm Bohrunen im Kreis um die Mittelbohrung, Lochkreisdurchmesser = Mittelbohrung +10mm
5.4. In 5 Scheiben 2x 3,2mm Bohrunen im Kreis um die Mittelbohrung, Lochkreisdurchmesser = Mittelbohrung +10mm
6. Montage
6.1. Motoren mit den Trägerholmen zwischen die Lagerplatten schrauben, hierzu je 1 Haltescheibe vor und eine hinter der Lagerplatte anbringen mit je 2 Schrauben befestigen, Schrauben noch nicht fest anziehen
6.2. Propellerwelle mit großem Zahnrad montieren
6.3. Kurbelwellenlager mit den Haltescheiben (1 vor, 1 hinter der Lagerplatte) auf die Kurbelwellen aufstecken Haltescheiben mit je 2 Befestigungscharuben leicht befestigen
6.4. Komplette Mechanik ausrichen, Zahnflankenspiel einstellen, Alle Befesttigungsschrauben fest anziehen
6.5. Nun die restlichen Befestigungslöcher fertig durchbohren, Schrauben einsetzen und Festziehen
