Bei einem Absturz sind leider beide Nasenleisten meines Stingray von glider-it fast komplett zerstört worden.
Ab den Holm nach hinten ist die Struktur weitgehend intakt. Die Nasenleisten vor dem Holm sind alle butterweich und großflächig instabil, eine Reparatur wäre daher aus meiner Sicht nur mit einer Negativ-Form möglich. Weil beide Seiten defekt sind kann ich die Gegenseite nicht zum abformen verwenden.
Könnte mir jemand eventuell zwei fertig laminierte Nasenleisten gegen Bezahlung abformen ? Ich würde die Nasenleisten dann auf Höhe des Hauptholmes anschäften wollen, daher sollten die Ersatz-Nasenleisten ungefähr bis zum Hauptholm reichen.
Alternativ würde mir auch ein Plan mit dem Profil weiterhelfen, ich könnte dann einen Schaumstoffkern anfertigen, der die Nasenleiste von innenstabilisiert.
Der Hersteller bietet leider keinen entsprechenden Service.
Danke !
Danke !
