powertrac
Pendelruder+Umlenkhebel Lagerung
Mittlerweilen ist mein Stingray (STD) geliefert worden.
Das hat bei Edi´s Modellbauparadies bestens geklappt.
Der Ausbau ist an sich durch die Teile selbst als auch durch vielen Beiträge in den Foren klar.
Lediglich beim Höhenleitwerk habe ich nicht den Durchblick:
Im Teileset von Edi ist ein solider Umlenkhebel, der eine 10mm Aufnahme für das 10mm durchmessende Messingrohr hat, in welchem die 5mm Steckung für das Höhenleitwerk geführt ist sowie eine weiteres Langloch von ca 3mm für die hintere Steckung.
Dazu 2stk 5mm breite Aludistanzringe mit 10mm innendurchmesser.
Aussen am Rumpf sind 10mm durchmessende 4mm tiefe Ausnehmungen angeformt, entweder gehört dort direkt ein 10/5 Kugellager hinein oder stattdessem das 10mm Messingrohr mit kleieneren Lagern darin durch.
Wie soll das bei Edis Hebelkonzept mit dem Drehpunkt an der Pendelruderachse ausgeführt sein?
A) 10mm Messingrohr ganz durch den Rumpf, innen der Hebel direkt am Rohr gesteckt gleitend gelagert, seitlich die Distanzscheiben +Rohr mit der Rumpfwand von innen verklebt, kleine 8/5 Lager im Rohr für die 5mm Steckung.
Das wäre sehr stabil, der Umlenkhebel wäre jedoch nur "aufgesteckt" gelagert. Das wäre an sich kein Problem (mit Silikongelschmierung GFK zu Messingrohr)
Die 5mm Steckung wäre für den Transport entfernbar.
B) 10mm Messingrohr mit Distanzscheiben und Umlenkhebel als bewegliche Einheit ("mitgelagert") innen, aussen 10/5mm Kugellager in den angeformten Ausnehmungen. Bei dieser Lösung fliegt beim Herausziehen der 5mm Leitwerkssteckung (Transport) die Hebeleinheit aus der Achsebene heraus, das Leitwerk ist nur an den Kugellagern seitlich aussen kraftschlüssig mit dem Rumpf.
Eine andere Lösung fällt mir nicht ein, aber es gibt sicher eine.
Hat Jemand von Euch Edis Hebel bereits verbaut und ein Foto davon?
Das würde mir sehr helfen.
Ich bin schneller als gedacht mit den Bauarbeiten vorangekommen und werde bald das Heck angehen.
Falls wer genau dafür etwas weiß, würde ich mich über eine Information sehr freuen!
Edi kommt erst in 10 Tagen zurück, deshalb zunächst die Frage an Euch
