Stoff für Flächenschutztaschen - woher ?
ich möchte mir gerne Flächenschutztaschen, wie sie u.a. die Fa. Euromodell für Ihre Modelle vertreibt, selber nähen und für verschiedene Modelle anpassen.
Nur, wo bekomme ich Stoff der gepolster und schon abgesteppt ist ?
Hat sich damit schonmal jemand auseinandergesetzt ?
Danke + Grüße
Tom
Beim Polsterer oder im Stoffladen oder Bastelbedarf.
Weiss nicht wie das bei dir in der Gegend ist.
Matrazenfabrik
Hallo Tom,
den Tipp hab' ich hier aus dem Forum:
Tagesdecken von IKEA, gesteppt und in verschiedenen Farben.
Mit unter gibt es diese als Sonderposten noch günstiger.
Ich hab' das ausprobiert, geht super zu verarbeiten und hat auf beiden Seiten eine glatte Oberfläche. Die Stoffe aus den Stoffhandlungen sind zwar auch abgesteppt, aber mit einer Flies ähnlichen Lage, da bleibt schon mal was hängen.
Grüsse aus der Wetterau
harald
Hallo Tom,
diese Art der Stoffe nannt man "Steppstoffe". Diese sind hauptsächlich im
Winter Mode. Läden, die Stoffe verkaufen, haben in der Regel verschiedene
Steppstoffe zur Auswahl.
Die Steppstoffe lassen sich normal nähen. An den Kanten (Saum) wird ein
Band aufgenäht. Die Klettbänder müssen vor dem Zusammennähen der
Taschen aufgenäht werden.
Steppstoffe gibt es auch mit verschiedenen Seiten, sodass man für die
Innenseite etwas weiches nehmen kann.
Die Stoffe verhalten sich gegenüber lackierten Flächen normalerweise
neutral, währen Luftpolsterfolien aus Kunststoff den Lack mit der Zeit
stumpf machen.
Viel Erfolg beim Suchen.
Georg
Hier habe ich meine Stoffe her......
Hi Tom,
schau mal bei AlfaTex - findest Du in Riemke neben dem Prater.
Karsten
DANKE !
DANKE !
@ Karsten: Danke für den Tip ! Da werde ich die Tage mal vorbei fahren ! Sehen uns auf der Halde :)
@ all: Danke ! Dann werde ich mich mal ransetzten und ne Schablone für meine Rümpfe machen und Gedanken über die Ausführung der Flächentaschen !
Tom
hab meine aus dem dämmmaterial (5mm schaum) für parkettboden geschnitten und mit heißluftfön verschweißt
günstig und leicht gemacht sehn auch noch gut aus ;-)
Hat jemand vielleicht einen Tip in Hamburg oder noch besser einen Link zu einem Stoff der gut für Flächentaschen funktioniert? Ich bin auch auf der Suche nach einem guten Stoff zum vernähen, da meine Mutter ohnehin Schneiderin ist und mir sicher mal eine Tasche nähen würde.
Werte Kollegen,
mir geht es ebenso. Nach ewiger Suche im Internet und zig Besuchen von Stoffläden (*) in der Region suche ich immer noch den Steppstoff, wie ihn die Profis zur Herstellung ihrer Taschen verwenden.
Bis jetzt habe ich nur Stoff, der mich von der Reißfestigkeit nicht überzeugt und bestenfalls für einen Bademantel für die Oma taugt.
Freundliche Grüße
bruch
* Stoffläden sind übrigens der Tip um Frauen kennen zu lernen, und die können alle nähen... ;)
Danke für den Link!
Leider nur Futtertaft, der reißt fast beim Anschauen. Außerdem ist es wichtig, daß der Steppstoff auf beiden Seiten mit Stoff kaschiert ist.
Freundliche Grüße
bruch
...es muss doch irgendjemand geben, der schonmal Flächentaschen genäht hat. Ich freue mich natürlich auch über eine PN falls das hier nicht öffentlich gemacht werden soll. ;)
SteppStoff aus Polyester
habe gerade den hier gefunden.
Vielleicht mal ein Muster bestellen ....
Markus
Danke, siehe weiter oben: Es ist wichtig, daß der Steppstoff auf beiden Seiten mit Stoff kaschiert ist.
Edit: Sehe gerade, daß der Cord-Stepp vielleicht einen Versuch wert wäre!
Stofftaschen
Stofftaschen
Für Flächen Stofftaschen zu nähen ist aus meiner Erfahrung die 2 beste Lösung.
Ich schweiße jetzt meine Flächenschutztaschen aus silberkaschierten Luftpolsterfolie innen mit Flies.
Die schützen die Teile viel besser gegen Stöße und sind sehr einfach und billig zu machen.
Ich habe mir in ebay eine Schweißzange besorgt und eine 10m Rolle Luftpolsterfolie.
MFG Michael
