Ja, das siehst du völlig falsch!
3% von 72A sind ca. 2,1A welche die Zange falsch anzeigen dürfte (nach Herstellerspezifikation). Du mußt vom realen Wert ausgehen und nicht vom maximal möglichen. Die tatsächliche Genauigkeit ist meistens aber viel viel besser, daher auch die Aussage über mein Exemplar. Ich bin in der glücklichen Lage solche Geräte genau kalibrieren oder vermessen zu können. Mein Gerät zeigt bei 50A +1,2% zuviel an, also 50,6A. Bei 150A ist bei mir der Fehler +0,5%. Die Anzeige beträgt dann also 150,8A. Über 200A habe ich nicht kalibiert, da dieser Bereich für mich unbedeutend ist.
Für mich persönlich ist diese Genauigkeit !mehr! als hinreichend!
Die 3% aus dem Beispiel sind aber generell schon ein sehr schlechter Wert. So ziemlich alle Zangenamperemeter sind da, real, deutlich besser.
Mir persönlich ist noch kein Gerät untergekommen welches so schlecht war.
Die Genauigkeit ist also wahrscheinlich sogar höher als mit einem Datenlogger, denn man kann entweder Stromrichtig oder Spannungsrichtig messen. Beides geht mit solch einem Shunt Datenlogger nicht, das ist physikalisch nicht möglich bei einer Shunt Messung.
Eagle Tree funktioniert durch Auswertung des Hall-Effekts, Magnetfeldänderungen
Was denkst du denn, wie eine Stromzange funktioniert?
Viele Grüße, Michael
