hi gert
dein gepostetes video zeigt deutlich das die su nicht mehr aus dem hovern oben raus geht, es wird immer erst seitlich beschleunigt, - gehovert wird brreits mit beinahe max drehzahl, gut zu hören.
dabei ist auch gut hörbar ein blatt mit minimaler steigung montiert, logischerweise um den nötigen standschub zu erreichen.
pitch fehlt so aber, sprich es kann waagrecht nicht mehr beschleunigt werden, - alles am anschlag
was tun wenn's mal bisschen wind hat?
aber inzwischen bist du ja selber von der idee abgekommen.
wie du auch richtig erkannt hast sollte auf keinen fall eneloop 2000 als stromversorgung in so eine modellgrösse verbaut werden, das ist nicht grenzwertig sondern wirklich schon weit unter der grenze.
für leicht kannst du z.b 2 x 1100mah 2 s reinmachen, nimm aber gleich irgendwelche qualitäts 35C lipos.
es gibt auch miniweichen, damit kannst du das ganze absichern, ohne wirklich störendes mehrgewicht.
mit freundlichen grüssen
hugo
