su 35 freewing
su 35 freewing
Hallo Olaf
Habe leider erst jetzt gesehen das der Thread der su 35 noch im Gang ist.Also habe mit meiner Su 35 auf unseren Rasenplatz ca. 60-Flüge hinter mir.Also der Original-Impeller ist für Rasenplatz im Schub sehr grenzwertig.3 kg Schub erreicht er nie.Auch das Fahrwerk wird sehr schnell den Geist aufgeben.Aber jetzt keine Angst.Der Flieger ist Super.Flugeigenschaften 1a.
Also jetzt eine kurze Anregung um ihn dauerhaft rasenplatztauglich zu machen.
Habe ihn 2x mit Aqua Clou (Treppenversieglunglack,farblos,wasserverdünnbar auf Acrylbasis)gestrichen.
Macht das Modell stoßfester bei ca 50g mehrgewicht.
Den Originalantrieb ausgebaut,den Reverseimpeller(ohne Motor,ohne Rotor) bei freewing.eu oder ready2flydurch normalimpeller ersetzt.Dann beim freundlichen Oli von Wemotec anrufen.Beide Impeller+Regler zu ihm schicken und durch 2 mal 3W-20 het motoren + Evo-minifanrotoren ersetzen.Erstens hören sich wessentlich besser an,haben mehr Schub bei nur noch 2x 39 A stromaufnahme.Die elektr.Hauptfahrwerksmechanik durch 5kg-Mechanik ersetzen.Gibt z.B bei Wild-Technik für 2x 15 €.
Akku ist bei mir ein SLS Xtron 30 C 6S-4400 mah.Damit erreicht man ohne Zusatzgew.den Schwerpunkt.
Bei diesen Änderungen ist der Start und landung von einem Rasenplatz auch nach längerer Zeit kein Problem mehr.
Gruß Jens
