Suche Stahlrohr 18 mm x 1mm-1,2mm
Sebastian St.
ich suche nach einer Bezugsquelle,wo man Stahlrohr auch in kleinen Mengen bekommt,ich benötige ca 10 cm lange Stücke mit ca 15,5mm - 16 mm Innendurchmesser und max 18 mm Außendurchmesser.Habe Toni Clark,Krumscheid etc schon "abgeklappert"
Hallo Sebastian,
welches Material soll es sein? "Stahl" ist ein weiter Begriff ... Wenn´s auch normaler, unvergüteter Stahl sein darf, könnte ich Dir eventuell passende Teile drehen bzw. aufbohren (je nach Toleranzband).
Hallo Ingo,
bei Wilms gibts das Rohr in Stahl und Edelstahl in verschiedenen Güten und Abschnitte nach Angabe.
Im Katalog ist noch mehr wie im Webshop, einfach den Katalog herunterladen. Bestellen geht per FAX oder Mail am besten.
Volker
Hallo Volker,
hmm, ich brauch doch gar kein Rohr - kann der Sebastian das nicht besser selbst bestellen ;) :D ??
Hallo Ingo,
ganz klar :D mal wieder den Kopf nur halb eingeschaltet.
Hallo Sebastian,
für dich ist der Link! :D :D
Volker
Stahlrohr 18x1
Stahlrohr 18x1
Hallo Sebastian!
Kann Dir Stahlrohr mit dem Maß besorgen, auch jede andere Abmessung.
Mache Dir auch einen super Preis. So billig wirst Du es nirgens bekommen.
Mußt mir nur die Maße und Stückzahl mailen.
MfG Pepper
P.S. Meine E-Mailadresse: detlef-weinelt@freenet.de
Hallo Sebastian
Wenn es fuer einen Kruemmer sein soll, kannst Du auch im Baumarkt bei Sanitaer schauen.
Die Wasserauslassboegen der Spuelarmaturen haben in 3/4", aussen 18mm und innen ungefaehr 16mm.
Gibts in allen moeglichen Laengen und sind verchromt. Billig sind sie auch.
