Die Adresse hat Dir EDTB ja schon gesagt.
Das mit den optimalen Zellen ist so eine Sache. Es ist die Frage, was man will. Am besten schwenkst Du mal zur Fachrubrik.
Referenz im Modellbau für alle Sparten sind sicher die Testergebnisse von Gegie, wie Andi schon gesagt hat:
http://www.elektromodellflug.de/datenbank.htm
Kurze Einführung: Faktoren, die optimal sein sollten. Lebensdauer Zeit, Lebensdauer Zyklen, Impulsbelastbarkeit, Dauerbelastbarkeit, Flache Entladekurve (gesprochen: Akkus sollten über die Flugzeit möglichst eine gleichbleibend hohe Spannungslage bis kurz vor dem Entladeschluß haben), Stabilität beim Handling.
Meine persönlichen Erfahrungen: Kokam ist sicher die Referenz bei den meisten Zellen bzgl. Lebensdauer und Zyklen, aber auch gut in der Belastbarkeit. Besonders die 3200er und 4000er sind hier vorne anzusiedeln. Kokams einziger richtiger Flop sind die 3600er, für unseren Anwendungsbereich Hände weg.
SLS sind gerade in der Spannungslage bei Impulsbelastung extrem stabil und auf einem hohen Niveau. Außerdem ist die Entladekurve extrem flach, Du merkst kaum, wenn sie richtung Entladeschlußspannung laufen. Hier ist die Kokam schwach, nach 2-3 mal steigen merke ich einen klaren Einbruch der Spannung durch ein sichtbares Leistungsminus.
Die zeitliche Lebensdauer spielt bei mir keine Rolle, ich bewege meine Modell sooft, dass bei mir die Zyklenzahl eine Rolle spielt. Über die SLS gibt es verschiedene, komischer Weise sehr differente Aussagen. Wahrscheinlich sind wir hier bei einem Faktor, Stabilität beim Handling. Der Kokam verträgt sicher einige Anfängerfehler wie ab und zu mal zu tief entladen, nicht kurz vorgeheizt.... Davon ausgehend, dass keine dermaßen starke Produktionsausreißer beim SLS auf dem Niveau existieren wie hier die Aussagen über die Zyklenzahl auseinander gehen, gehe ich eher von einer gewissen Empfindlichkeit bei der Behandlung aus.
Fazit für meine Entscheidung: ich stelle sicher, dass meine Akkus halb geladen gelagert werden, ein Stunde auf 40-45 Grad vor dem benutzen vorgeheizt sind und nie tief entladen werden. Egal, was auf den Herstellerangaben geschrieben steht, lade ich nur Ströme von 0,5 bis 1c.
Wer das alles sicher stellen kann, ist sicher mit den SLS extrem (oder Rockamp, Hyperion....., keine Erfahrung) gut beraten, solange er die Leistung benötigt, wenn nicht und wer sich die Mühe eher nicht machen will, sollte eher Richtung Kokam gehen.
