jstremmler
zum Öl
zum Öl
Auch dir zunächst erst einmal frohe Weihnachten!
Also ich kann Dir nur raten, bei dem Chinesen 1:25 voll mineralisches 2 Takt Racing Öl (natürlich von meiner Firma - Achtung Schleichwerbung !!! - : Castrol) zu nehmen.
Nach 5 - 6 l kannst du das dann auf vollsynthetisch wechseln. Dann dauert der Einlaufvorgang bei dem Motor immer noch so lange, bis du zwischen 15 und 20 l durch hast.
Mit dem synthetischen Öl dauert der Einlaufvorgang aber noch länger. Außerdem willst du den Motor ja irgendwann in ein Modell einbauen.
Warum er so viel Öl rauswirft kann daran liegen, dass er, wie du schreibst, viel zu fett eingestellt ist. Das solltest du unbedingt sofort korrigieren, d.h. den Motor beim nächten Lauf einstellen. (vorher die Kerzen ausbauen und reinigen!)
mfg
Jürgen
zum Öl
mfg
Jürgen
