Warum sollten sie es nicht sein ? Ich kenne die Packs persönlich nicht, hab mal gegooglet, gibt es ja in verschiedenen c-Rates. Sofern die ehrlich sind - meinetwegen auch 5 Punkte unter der Realität - dann ist es ne reine Rechenaufgabe und Frage der Effizienz deines Impellers. Wenn du einen Schübeler o.ä. mit empfohlener Motorbestückung verwendest wirst du da zuverlässige Daten haben, bei China-Importen wäre eine Vermessung der Impellerleistung angesagt um sich drauf verlassen zu können.
Sagen wir mal, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen : hast du dir mal Gedanken gemacht, was das c-Rating bedeutet ?
Wenn du einen Akku mit 30c in deinem EDF-Jet in 120 Sekunden zu 100 % entleerst, dann hast du 30c Dauerlast erreicht. Oder eine geringere mit megamäßigen Peak-Strömen.
Da eine Fläche aber durch eben selbiger namensgebenden ein Auftrieberzeugendes Element hat, dürfte es außer Frage stehen, wenn ein 6900 mAh Akku mit sagen wir mal 20c ( = 138 A max. Dauerstrom ! ) und als 14s ( 14x3,7V=51,8 V ) resultierende 7 kW an Schub braucht.
Das wäre dann noch eine Frage des Gewichts des Jets, aber wenn der schon geflogen ist sollten da Daten vorliegen über Lastströme bei jeweiliger Versorgungsspannung ( 12s, 14s ). Das sollte dann beid er Entscheidungsfindung helfen.
Zur Not laß es dir doch einfach vom Anbieter bestätigen das die Packs für deinen Zweck geeignet sind und er sie anderenfalls zurücknimmt.
