Hallo !
Ich habe einige EPP Nurflügel und einen Tabu gebaut ...
Mit dem Tabu habe ich aber so mein Probleme und bitte mal um Eure Meinung.
Der Tabu hat bei einer Spannweite von 2,2m (Daten unter SMG-Gerten.de)
bei mir ein Abfluggewicht von ca. 2100 Gr
Als Antrieb habe ich 8 Zellen 4200er C Zellen, Axi 2820/10 an Klappschraube CAM 10x6"
Dieser Antrieb wiegt in der Gondel ca. 950 Gr.
So ...
Ich bin also jetzt nicht wirklich der Könner, aber das Teil ist sauber gebaut und nach meiner Meinung sollte er auch gut fliegen, was er ja auch macht
WENN ich Ihn in die Luft bekomme !
Aber das gelingt mir einfach zu selten. Schwerpunkt etc. habe ich schon in beide Richtungen getestet und bleibe bei der gemittelten Empfehlung.
Trotzdem ...
meistens geht der Startvorgang schief und so bekommt das schöne Teil immer mehr Macken. Es geht so vor sich, daß mein Kumpel das Ding wirklich mit Kraft und auch schön gerade aus der Hand wirft.
Dann Vollgas ...
Aber die Beschleunigung reicht da irgendwie nicht aus.
Der Tabu hebt die Nase (ich versuche nicht zu stark zu ziehen)
kippt dann nach dem Abriss nach vorne ab und landet auf der Nase ...
Was mache ich bloss falsch ? Habe mir schon eine Gummiflitsche zugelegt, hatte aber bisher nicht den Mut es zu probieren.
Was denkt Ihr ? ist mein Antrieb nicht ausreichend ? Kann ich mir aber nicht recht vorstellen, da wenn er in der Luft ist, das Teil wunderbar fliegt. Allerdings habe ich immer so das Gefühl er wird bei langsameren Flug unruhig, sprich will um die Längsachse kippen.
Die Gewschwindikgeit, Steigleistung etc. denke ich passt aber.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Grüsse Ralf
So ...
Trotzdem ...
Dann Vollgas ...
Grüsse Ralf
