Tank und Tankbeschläge
Gast_4396
Habe kürzlich diese Dinger entdeckt. Erhältlich in 2 Liter, 3 Liter und 5 Liter. Gibt's in der Schweiz unter der Bezeichnung LOGO Plastic Kanister in jeder gut dotierten Apotheke/Drogerie.
Pharmacode 2 Liter: 176 35 79
Masse: 19 x 14,5 x 11cm
Preis ca. Fr. 3.- Stück
Pharmacode 3 Liter: 176 35 85
Masse: 24 x 15,5 x 11,5cm
Preis ca. Fr. 4.- Stück
Werde diese beiden 2 Liter Dinger mit einem zusätzlich BVM-Hopper in Monstermühle II einbauen. Da ich bis jetzt in allen meinen Jet's nur pfannenfertige Richterverschlüsse auf PET-Flaschen verwendet habe, wäre ich über gute Vorschläge bezüglich "Beschläge" dankbar. Konkret welches Material (Festo etc.) verwendet ihr? Wie sind die Schläuche im Tankinneren befestigt und wie bewerkstelligt man am besten die Abdichtung? Dieses Bild habe ich mal gefunden - ist aber nicht so klar zu erkennen wie es innen aussieht!:confused:
Über ein paar Beispiele würde ich mich sehr freuen.
Julius
Hallo Julius,
das ist ein Hopper von jets.at nicht ideal da er nicht stabil ist und zusammengezogen wird wenn die TRurbine ordentlich saugt !
Hab ich selbst erlebt!
Hallo Julius,
hier findest Du (fast) alles was Du brauchst:
https://www.festo.com/pnf/de_de/products/catalog
Unter "Steckverschraubungen und -Verbindungen findest Du Verbindungen mit Innen- und Außengewinde, die gegeneinander verschraubt werden können,
oder Du nimmst ganz einfach die "dicken" Tankbeschläge von Webra aus Messing, Best.-Nr.: 1203-?.
Gruß aus "Elapor-Valley"
Peter
Gast_4396
Perfekt!
Perfekt!
Hey Peter
Danke!! Jetzt habe ich's gefunden. Die Dinger (Gegenstück im Tank) heissen bei Festo "Schlauchtüllen" und mit diesen wird es wohl am besten gehen!:) Habe diese noch nirgends bei einem Modellbauhändler bzw. in einem Shop gesehen! Man lernt nie aus...
So schaut das aus:
vom Zürichsee nach Elapor-Mountain!
Julius
Hallo Julius,
glaube nicht, dass diese Tüllen funktionieren. Der Sechskant ist so eine Überwurfmutter, das "Rohr" dichtet durch einen Konus und Gegenkonus im anderen Teil, indem es mit der Überwurfmutter beigezogen wird.
Was möglich ist, wenn Du z.B. dieses Teil nimmst (QSMS-4 bzw. QSMS-6):
https://www.festo.com/cat/de_de/data/PIC/D100361FB3554BEAA01755A6BD4716A8.jpg
Die gibts für Schläuche von 4 und 6mm Außendurchmesser.
Für den Füllnippel und den Entlüftungsnippel kannst Du dann z.B. so etwas nehmen (QSM-M5-4 für M5-Mutter innen und 4mm Schlauch):
https://www.festo.com/cat/de_de/data/PIC/6A1ED0C8E3F74FF583877AAF2EBBE50B.jpg
Peter
Tankbeschläge
Tankbeschläge
Hallo Julius
Wenn Du mit den Richter Verschlüssen bisher gut klar kommst, warum nimmst Du sie dann nicht weiter???
Für mich kommt nichts anderes in Frage, da ich bei dem System die geringste Wahrscheinlichkeit der Undichtigkeit bei Unterdruck sehe. Alles andere was ich bisher gesehen habe ist auf Dauer irgendwie undicht geworden und es hat Luft im Hopper / Kraftstoffleitung gegeben.
Also: Cola light :-) oder Fanta light :-) Flaschen und Richter Verschluß mit KFZ Bremsleitung (dicker und gut biegsam) als Leitung.
Gruß Joachim
etwas offtopic,sorry:
Zitat:"mit KFZ Bremsleitung (dicker und gut biegsam) als Leitung."
..ich schwöre ja auf die Festoverbinder und mit Bremsleitungen habe ich keine Erfahrung,es gibt aber auch einen Vitonschlauch mit einer Wandstärke von 1,5 mm(außen 6mm ,innen3mm).Der knickt auch nicht so schnell ab.Temperaturbeständig bis 260Grad..leider aber sehr teuer :-(
Markus
