clipstream
Erstflug absolviert! War einfach nur geil!
Genaueres später...
Genaueres später...
Ah, ok, jetzt hab ich es kapiertHallo.
@ Peter
Die EWD (Einstellwinkeldifferenz) beträgt (+)2,0°. Die Fläche hat (wie von Dir schon erwähnt) zur Rumpfachse einen EW (Einstellwinkel) von (+)2,5° und das Leitwerk einen EW von (+)0,5°.
2,5° - 0,5° = 2,0° (Differenz zwischen HLW und Tragfläche = EWD)
Das kann täuschen. In der vorletzten Einstellung bin ich mit Rückenwind und etwas Andrücken übern Platz geflogen. Aber ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass ich noch etwas Höhe hätte trimmen können, nur hätte er sich dann beim Abfangtest noch stärker aufgebäumt.Die von Dir gemessenen 1,5° passen auch zur Fluggeschwindigkeit auf dem Video, ich fand es ziemlich flott, mein Thermy ist nicht ganz so schnell, kann mich aber auch täuschen.
Bei 1,5° EWD und den SP bei 82mm müsstest Du eigentlich etwas auf Höhe trimmen.
Ja, leuchtet ein. Ein gemäßigter Aufschwung wäre ja auch ok, aber es ging schon recht kräftig nach oben.Beim Abfangtest darfst Du auch nicht vergessen das der Thermy ein Profil hat welches seinem Namen entspricht, überschüssige Fahrt wird dementsprechend in Auftrieb umgesetzt. Du kannst nicht verlangen das er sauber abfängt um dann ohne folgenden Aufschwung waagerecht weiterfliegt, die überschüssige Fahrt muss erst abgebaut sein.
Tja, da liegt ja mein Problem. Wenn ich erst 3,5 und dann 1,5 Grad messe, dann mache ich da offensichtlich irgendwas nicht ganz richtig. Egal, ich werde jetzt erstmal noch ein paar Flüge mit verändertem Schwerpunkt machen. Er fliegt ja jetzt schon sehr ordentlich - der Rest ist Feintuning. Danke auf jeden Fall für deine Untestützung !Aber versuch erst einmal die EWD von deinem Thermy genau zu messen
sehr schöne Flieger sind hier schon zu sehen! Ich bin leider noch nicht ganz so weit...aber es wird langsam.
Mich würde interessieren, was ihr vom Servo Graupner DES 488 BB MG für den Thermy haltet.
http://www.graupner.de/de/products/01642515-4b83-448d-8515-ba6d5e0a3d9d/7919/product.aspx
Die technischen Daten:
- Stellmoment 4,8V ca. 26 N/cm
- Stellmoment 6,0V ca. 31 N/cm
- Haltemoment 4,8V ca. 52 N/cm
- Haltemoment 6,0V ca. 58 N/cm
- Stellzeit 4,8V ca. 0,09 Sek/40°
- Stellzeit 6,0V ca. 0,08 Sek/40°
- Gewicht ca. 11,5 g
Platz dürfte so oder so genug vorhanden sein. Es hängt aber ein wenig davon ab, wie schwer Motor und Akku sind. Wenn du einen schweren Motor und einen großen Akku nimmst, ist es schon nicht so schlecht, wenn die Servos nicht so weit vorne sind. Allerdings macht das auch nicht allzu viel aus, daher habe ich mich für die Variante entschieden, wo ich den meisten Platz habe, damit ich verschieden große Lipos nehmen kann. Wenn du z.B. einen schweren Lipo nimmst, der etwas nach hinten muss, kann das selbst in dem riesigen Rumpf plötzlich eng werden, wenn die Servos zu weit vorne sind. Sollte aber nur vorkommen, wenn du einen sehr schweren Motor hast. Wenn du eher auf leicht gehst, macht das schon Sinn, die Servos weiter nach vorne zu setzen.Ok Danke für die Einschätzung, dann werde ich mal die 488er versuchen.
Noch eine Frage zum Servoeinbau im Rumpf: Im Plan ist die Position für die Servos hinter Spant 5 gezeichnet. Warum denn soweit hinten? Wo doch vor Spant 5 genug Platz wäre und man die Bowdenzugrohre auch noch gut am Spant befestigen könnte.
Ich dachte immer solche Komponenten möchte man eigentlich nicht hinter dem Schwerpunkt einbauen. Würde mich einfach interessieren warum hier die hintere Position gewählt wurde.
Ich glaube allerdings hier auch schon Fotos gesehen zu haben, auf denen die Servos vor Spant 5 eingebaut waren.
So, nun mal die ausführliche Geschichte meines gelungenen Erstflugs:
Gestern Abend die letzten Einstellungen gemacht, Strom gemessen (43 A im Stand bei Vollgas – Pichler Boost 40 mit Aeronaut 13 x 6,5), 3s3000mAh, Startgewicht fast genau 1,6 Kg.
Heute dann perfektes Wetter, Sonne-Wolken-Mix, 2-3 Bft, Thermik sehr wahrscheinlich. Beim Modellflug-Club als Gastflieger angemeldet und los gings. Start problemlos, hab kurz nachgedrückt, da er mir fast zu steil nach oben ging (senkrecht hochgucken ist nicht so angenehm), dann nach rund 100m Höhe, Motor aus und gleich direkt in einen Bart. Das Vario im Ohr signalisierte deutliches Steigen. Ein paar Trimmklicks (2 Tiefe, 2 Seite, 1 Quer) und der Thermy zog sauber seine Kreise. Erster stiller Freudenschrei.
Die Thermik war recht ordentlich, teils auch etwas turbulent, sodass das erste Trimmen nicht ganz einfach war. Nach ein paar Minuten und guten 200 m Höhe, habe ich dann mal ordentlich angedrückt und den sogenannten Abfangbogentest gemacht. Der Thermy fing sich zu stark ab. Wahrscheinlich also zu große EWD. Gemessen hatte ich gestern 3,5 Grad, aber mit dem V-Leitwerk ist das kaum vernünftig zu messen. Schwerpunkt habe ich bei 84 mm. Was meint ihr – EWD verringern oder Schwerpunkt nach hinten oder von Beidem etwas ?
Dann habe ich Butterfly getestet und festgestellt, dass ich viel zu wenig Tiefe beigemischt hatte – egal, muss ich halt drücken bei der Landung.
Als die Luft sich etwas beruhigt hatte, habe ich mal den Kurvenflug genauer getestet. Mit Seitenruder (ich habe V-Leitwerk) lässt es sich schön flach kreisen und man braucht mit Quer nur wenig korrigieren. Als ich die Kurven mit mehr Querruder geflogen hatte, wurde es manchmal etwas komplizierter. Ab einer gewissen Neigung geht es in langsam geflogenen Kurven dann ziemlich schnell nach innen in die Spirale. Ok, das Verhalten ist natürlich grundsätzlich normal, aber vermutlich passen meine Rudereinstellungen noch nicht optimal. Die in der Anleitung angegebenen Maximalausschläge kann ich teilweise nicht ganz erreichen, aber ehrlich gesagt, brauche ich die auch nicht. Ich lasse die WK mit den Querrudern etwas mitlaufen, aber wie stark und was mit welcher Differenzierung – das muss ich alles noch nach und nach optimieren. Für den Erstflug war es aber schon besser als ich es mir erträumt hatte.
Zwei drei Loops habe ich mir dann noch getraut. Der Thermy nimmt gut Fahrt auf und hat im Rahmen seiner Möglichkeiten sogar einen ganz netten Durchzug (deutlich besser z.B. als mein Schaum-Solius).
Bei der Landung mit Butterfly musste ich dann etwas andrücken und habe daher nach dem Einfahren der WK einen kleinen Hüpfer gemacht, aber die Landung noch sauber hingekriegt.
Zweiter, stiller Jubelschrei !
Was für ein tolles Modell. All die Mühen haben sich gelohnt – ok, der Bau hat auch Spaß gemacht, aber mich mehrfach an meine Grenzen (und auch etwas darüber hinaus) gebracht. Aber die kleinen Baufehlerchen scheinen sich nicht wirklich auf die Flugleistungen ausgewirkt zu haben. Auf jeden Fall bin ich mehr als zufrieden – deutlich mehr!
Hallo, Gratuliere zum erst Flug. Am plan steht das die CG zwischen 82 und 85 mm sein soll. Kannst du mir verraten was für ein CG du eingestellt hast. Ich will denn Thermy erhe gemütlich fliegen.
Ich bin mit dem CG minimal zurückgegangen, also vielleicht 85 mm. Aber son richtigen Feintrimm habe ich noch nicht gemacht, da ich bisher erst drei mal in der Luft war und das jeweils bei stark thermischen Bedingungen. Da kann ich einfach nicht sauber trimmen, weil es entweder steigt oder säuft - beides verfälscht den Trimm. An irgendeinem ruhigen Sommerabend bekomme ich das vielleicht mal hin. Vielleicht muss ich auch noch an der EWD was machen.Hallo, Gratuliere zum erst Flug. Am plan steht das die CG zwischen 82 und 85 mm sein soll. Kannst du mir verraten was für ein CG du eingestellt hast. Ich will denn Thermy erhe gemütlich fliegen.
Glückwunsch!Bin gerade zurück von Thermy erst Flug. Alles super gelaufen. Trimm korrekteren war fast nicht notwendig. Ich bin begeistert!!!
Looping, roll usw. sind wirklich sehr exakt, und stabile sowie normal Flug.
Muss nur auf Thermik wetter warten.
Dieser Flugzeug kann mann wirklich empfehlen.
Hallo.
@ Peter
Na siehst Du, kein Streß , Glückwunsch zum Erstflug.
Was die EWD angeht, hast Du das Leitwerk abnehmbar gemacht oder fest verklebt? Wenn es abnehmbar ist, einfach entsprechend unterfüttern (z.B. mit Klebesteifen) bis die EWD passt.
Und ich hatte auch etwas Probleme die EWD mit V-Leitwerk zu messen. Daher habe ich meine EWD-Waage mit einer digitalen Pitchlehre aus der Helifraktion etwas umgerüstet. Das Messgerät selbst ist serienmäßig mit Magneten versehen und abnembar, also auch ideal um fragile und labile Leitwerke zu messen. Den Halter habe ich einfach an die normale EWD-Waage geschraubt, dies muss aber so genau wie möglich gemacht werden. Die Genauigkeit beträgt bei mir +/- 0,1°, richtige Handhabung der EWD-Waage vorausgesetzt.
Um das V-Leitwerk zu messen richte ich den Flieger so gerade wie möglich aus und sicher ihn gegen verrutschen, er soll ja während des Messvorgangs sich nicht bewegen. In das V-Leitwerk lege ich ein rechtwinkliges Brettchen welches in Querrichtung waagerecht sein sollte. Darauf stelle ich dann nur die digitale Pitchlehre die erst einmal den tatsächlichen Winkel anzeigt. Dann wird die Waage "genullt" (zero) , vom V-Leitwerk abgenommen, an der EWD-Waage angebracht und diese an der Tragfläche angebracht. Nun nur noch einfach den Differenzwert ablesen, fertig.
Auch lässt sich der Motorsturz sehr gut mit der digitalen Waage messen, das Teil möchte ich nicht mehr missen.
Gruß Andreas
Anhang anzeigen 1164717 Anhang anzeigen 1164718
