Habe fertig
Habe fertig
ich habe meinen Tigerhai fertiggestellt. Es fehlt noch eine Akkubesfestigung und die Programmierung.
Gewicht: Flugfertig 2160 g mit 3S 3300 mAh 30C.
Ich habe gestern mal den Motor probelaufen lassen. Mit der 15x10 Aeronaut zieht der Motor (Hacker A40-12S V2 14 Pole) locker 50A und bringt dann ca. 500 Watt Leistung gem. der Anzeige. Da ich keine andere Luftschraube habe werde ich dieses Setup erstmal beibehalten. Gem. eCalc müssten dann so ca. 4:40 min Laufzeit bei Vollast herauskommen. Da ich von Elektrofliegerei bisher noch nicht so viel Ahnung habe werde ich hier weiter berichten, vielleicht kann hotwinglet mich da ein wenig beraten
Das mit dem Gewichtsunterschied der Fläche habe ich durch "dynamisches Ausbalancieren"!!! behoben. Zumindest habe ich das so verstanden Also ich habe ein Bleigewicht in der schwere der Diff. genommen und dann bei der leichteren Fläche so weit verschoben, bis die Fläche in der Waage lag. Dann habe ich an dieser Stelle dann die neu gebügelte Fläche wieder geöffnet und das Blei mit Uhu Endfest eingeklebt. So wiegen nun beide Tragflächenhälten exakt 560 g und bei zusammengesteckter Fläche sind sie in der Wagge
Da ich am nächsten Wochenende mit der Familie unterwegs bin muss der Erstflug noch 2 Wochen warten
Ich werde auf alle Fälle berichten.
Viele Grüße.
Jörg
Habe fertig
Viele Grüße.
Jörg
