Hallo Rudi,
der Paf Modellbau verlangt im Übrigen für den El Nino 299,00.- Euro + 16.- Euro Versand. Ich habe beim Bichler Modellbau 259,00.- + 7.- Euro Versand berappt. Da sind satte 49.- Euro Preisunterschied.
Mit meiner geplanten Anlenkung von unten, wollte ich mir im Übrigen auch die " Überlöcher " zur Anlenkungsdrahtdurchführung in der Flächenoberseite ersparen. Im Bauplan ist kein Maß eingezeichnet und ob die Herstellerangabe 11,5 mm von der Flächenendkante stimmt, kann ich auch aktuell nicht beurteilen. Wie ich es aus Deinen Bildern sehe, ist zumindestens auch die Fläche oben angeschlagen. Die Dichtlippe erinnert mich an die Bauform der Parabolaflächen von Valenta. ( Auch ein Voll GFK- ler aus der CZ ). Wichtig ist, daß Deine Anlenkung spielfrei ist.
Hast Du eigentlich mit dem kurzen " Querruderhornstummel " schon einmal probiert, ob er zur Bremsstellung die Querruder min. 10 mm ( gemessen an Innenkante ) nach oben fährt ? Das lag mir nämlich auch zur Crossanlenkung nach dem Bauplan im Magen.
Natürlich ist es im Rumpf beim El Nino wie bei jeden anderen F5D-lern im Rumpf eng. Es ist mit u.a. die Frage, wieviel ein eingebauter Motor wiegt. Ist er schwerer, dann wird der Akku bezüglich des Schwerpunkt weiter zurückversetzt und es ist mehr Platz zwischen dem Motor und Akku für den Regler. Beim Turn Left, hatte ich zum Beispiel den Regler mit einem Klettband innen auf den Rumpf oben befestigt und den Akku darunter geschoben. Das ging, weil es nur ein LiPo 3S ( SLS APL 2200 mAh ) von den Maßen war. Du meinst aber, Du müßtest den El Nino mit einem LiPo 4S betreiben. Der ist natürlich vom Maß Höhe höher als ein LiPo 3S und es wird problematischer. Für Deinen Motor Typhoon werden bezüglich der max. A Belastung unterschiedliche Angaben nämlich 48 A und 65 A von diversen Vertreibern gemacht. Gib Obbacht, daß Du mit dem geplanten LiPo 4S und Deiner 4,7 x 4,7 den Motor nicht überhitzt bzw. für eine gute Kühlung sorgst. Die einzigsten Turbospinner 30 mm x 3,2 mm für starre Probeller gibt es bei PolyTec. Alle andere was Rang und Namen hat, hatte ich vergeblich abgeklappert. Der hat allerdings gut 4 - 6 Wochen Lieferzeit, da er die Ware in China herstellen läßt.
Bleibt bis demnächst abzuwarten, was sich aus meinem Wunderkarton entpuppt, wenn der El Nino geliefert wird.
Mich verwundert, daß der Hawk F5B von Staufenbiel größer und billiger, und weit aus mehr vorgefertigt, wie der El Nino ist. Dort sind bereits die Gewinde in den Querrudern zu den Gewindestiftruderhörnern, die Gewinde in der Höhenleitwerkaufnahme vorhanden und die Fläche wird mit 3 Schrauben an den Rumpf verschraubt wo auch alles paßt.
Helmut
