Träges Startverhalten der Turbine
habe eine Kampsturbine gebaut die inzwischen auch
eingermassen gut läuft. Das Problem ist das die Turbine beim Startvorgang, nach dem der Starter bei 20000umin abschaltet, sehr träge auf die Standdrehzahl von 38000 umin beschleunigt(>15sec :confused: ).
Hat sie dann mal die 38000 umin geschaftt beschleunigt sie recht zügig auf jegliche Drehzahlen.
Frage: Könnte dieses Laufverhalten mit einem zu großem Spalt am Verdichter zusammenhängen?
Oder gibt es hier noch andere Erklärungen.
Bitte um zahlreiche Hinweise.
Gruß Mike
Hallo Mike,
hab auch die Kamps gebaut.Deiner Beschreibung nach liegt das tatsächlich am Spalt.Dieser sollte nicht zu groß sein.
Meine Kamps läuft generell schlecht mit Gas.Mit Diesel ist das Laufverhalten aber OK.
Mail mich doch einfach mal an.Kann dir eventuell noch ein paar Tip's geben.
Gruß Rudi
Hallo Niko,
habe eine Orbit AECU. Da kann man keine Rampe einstellen (oder doch?).
Denke dass es an etwas anderm liegen muss, da dieses Verhalten auch ohne AECU auftritt.
Gruß Mike
