Ubec Kabel
mcyber
Hi
Wie lang kann ich die Ubec Kabel vom Akku her problemlos verlängern? 10cm? Kabel verdrehen, verlöten und mit Schrumpfschlauch drüber?
Ubec innen verbauen oder zum kühlen aussen? Ich dachte an innen wegen der Luftwirbel.
Dank und Gruss
kalle123
Kommt drauf an. ;)
Welches UBEC? Wie hoch wird diese UBEC im Betrieb belastet? Daraus ließen sich dann Schlussfolgerungen ziehe. Welcher Kabelquerschnitt, welche Länge, Kühlung notwendig ...
Bin persönlich kein Freund von Kabelstückelungen, wenn, dann kommt da ein neues entsprechend dimensioniertes Kabel ran.
Gruß KH
mcyber
UBEC 5V / 15A Stromversorgung, 22.2-44.4 Volt / 6-12S LiPo
Vorerst 6s ev. später 12s in einer 2.2m Edge. Danke
BNoXTC1
Hast du einen Link zu dem BEC?
deine Idee war das BEC außen am Modell zu montieren?! Klingt für mich alles bisschen komisch 🤨
welches Modell wird es? Gleich die Edge mit 2,2m? Welche Servos verbauest du?
gruni
Na da wird sich der kleine JR-Stecker aber freuen. Chinaprosa ;-> ?
Grüsse Gruni, der gerade am Stepdown lötet. ;->>
