ich habe zusammen mit einer Carrera Helgoland eine Carrera Stratotronic erworben. Nachdem deren Steuermöglichkeiten für den Motor sehr eingeschränkt sind (voll vorwärts, voll rückwärts und stop), habe ich mich für einen Umbau des Senders entschieden.
Überlegungen zum Umbau:
Das Ergebnis vorweg
Rechts das Orginal und Links die Fälschung. Folgende Änderungen gibt es:
Der Zusammenbau - weiß Halterung für die Antenne.
Die neue Stromversorgung als Einsatz ins alte Batteriefach:
Naja und die fehlende Gurt-Halterungen zum Einstecken ist auch gleich mit abgefallen.
Ich werde demnächst die Konstruktionsdaten inkl. der zugehörigen 3D-Files in Thingiverse für jedermann zugänglich machen und dann den Link hier veröffentlichen.
Gruß Robert
- Einbau einer gängigen und zugelassenen Fernsteuerung (Opferfernsteuerung) in das Gehäuse der Stratotronic.
- Das Gehäuse der Stratotronic von aussen soweit möglich nicht verändern bzw. rückbaufähig.
- Eine Opferfernsteuerung ohne Display.
- Bei Gas und Ruder soll es der Mode 2 bleiben.
- Nach Möglichkeit die orginalen Knüppel verwenden (Anm.: War mir zum Schluß dann leider doch zu aufwändig).
- Nach Möglichkeit soviele Orginalteile aus beiden Fernsteuerungen wie möglich verwenden.
- Wunsch: 2,4 GHz Antenne innerhlab des Stratotronic Gehäuses unterbringen um die originale Antenne als Attrappe verwenden zu können.
- Als Hersteller wurde Spektrum ausgewählt (habe bisher die meisten Empfänger/Modelle mit diesem Hersteller und kann deshalb im Notfall auch auf einen anderen Ersatzsender wechseln).
- Vom Platz erschien eine Spektrum MLP4DSM (kleine Leiterplatte, nur Gas und Steuer allerdings Mode1) die passende Wahl.
- Problem der Reichweite – die Spektrum MLP4DSM gehört zu den Short-Range Fernsteuerungen (SRD) und die Reichweite wird in Erfahrungsberichten zwischen 20 – 70 Metern angegeben. Das wird noch spannend - leider habe ich das bzgl. Reichweite erst sehr/zu spät für vorherige Tests erfahren.
Das Ergebnis vorweg
- Die beiden Knüppel der Spektrum-Anlage stehen etwas weiter auseinander.
- Der Abgleich der beiden Knüppel erfolgt jetzt über Taster.
- Die Knüppel sind jetzt aus Kunststoff - ist der Spektrum-Anlage geschuldet.
- Der Ein-/Ausschalter wird nicht mehr verschraubt - die Position ist gegenüber dem Orginal etwas verschoben.
- In der Mitte zwischen den Knüppeln gibt es jetzt eine zusätzliche Power-LED.
- Umbau an der Spektrum - beide Knüppel ausgetauscht und per Schiebeschalter auf Mode 2 umgestellt.
Gruß Robert
