Umbau einer Proxxon KS230 auf brauchbar
Hakock
ich habe gerade den Umbau meiner Kleinkreissäge Proxxon KS 230 vollendet. Das Teil stand länger bei mir im Keller (nicht im Bastelkeller), weil die Anschläge nicht richtig parallel liefen, die Leistung der Säge gefiel mir überhaupt nicht, Balsa und dünnes Sperrholz konnte man gut sägen, aber alles darüber hinaus, Alu, Platinenmaterial, Messing war praktisch nicht machbar, es sei denn seh duünn und kurze Schnitte. Ich verwende nach ersten Tests mit dem Universalsägeblatt mit 80 Zähnen das Voll-HM-Sägeblatt mit 50 mm, das geht für alles gut und macht auch Platinen klein.
Das Wichtigste war für mich die Leistung. Der Original Motor hat 70 Watt, das müsste eigentlich reichen dachte ich anfangs. Aber bei dickerem Hartholz (über 5mm) und bei NE-Metall und Platinen kommt der Schlag des Blattes in Verbindung mit dem schwächlichen Motor und dem nicht parallel feststellbaren Anschlag zusammen und das Sägen stoppt nach wenigen cm. Das war mir zu dumm, und auch wenn das die kleinste Tischkreissäge von Proxxon ist dachte ich, das müsste man verbessern.
Ich habe mir also nach Durchsicht des geöffneten Gehäuses die Antriebskonstruktion angesehen.
Da ist der 70-W Wechselstrommotor an einer Getriebeeinheit angeflanscht, die über einen kleinen Zahnriemen TYP MXL 9,5 breit mit 55 Zähnen auf 112 mm das Sägeblatt treibt, auf der Motorwelle sitzt ein Ritzel mit 16 Zähnen bei 12 mm Durchmesser.
Das sind also 3,4 zu 1 Untersetzung. Reicht aber nicht. Nur wenig Klemmung am Anschlag oder dickeres Material und die Säge hört sich gewürgt an.
Ich wollte mehr Power, v.a. da ich viel mit FR4-Epoxyplatinenmaterial mache.
Beim Chinamann gab es einen schönen BL-Motor mit 700/V Charakteristik, bis 6 Lipozellen, max 80 A Stromaufnahme, das Ding heisst C5055-KV700 brushless EMP Outrunner Motor for Flugzeug, dazu einen
Aeolian Motor SY-80A Leaser HobbyBrushless ESC Aircraft Helicopter Programable , das passt gut.
Um das Getriebe anzupassen, müssen versch. Modifikationen erfolgen:
Der Motor hat eine Welle von 8mm, die muss am vorderen Ende auf 6 abgedreht werden, damit man das neue Ritzel anbringen kann. Dazu muss die Welle aus dem Motor herausgenommen werden. Madenschrauben lösen und das Hinterteil mit dem Heißluftfön erwämen, dann auf einem Stück Holz mit passender Bohrung durchschlagen.
Bei Mädler bekommt man ein Ritzel mit 16 Zähnen in der Größe MXL 025, kostet schon ein paar Mücken, man bekommt aber 2-3 Stück heraus.
Mädler war auch der einzige ,der Riemen in der Technologie MXL 025 liefern kann, allerdings nur mit 61 mm Breite, das war mir doch zu riskant. Der originale Riemen geht aber, wenn er nicht zu abgenudelt ist.
Ansonsten als Ersatzteil bei Proxxon bestellen.
Das Ritzel muss aus dem gelieferten Stück, das einen 16mm Ansatz zum Einspannen hat, abgelängt werden und eine genau mittige Bohrung von 6,0 mm bekommen. Wer eine Drehbank hat, ist gut bedient! Ich habe einen Freund aus dem Verein bemüht. Danke, Dieter!
Dann sollte das Ritzel eine Press-Passung bekommen, wir haben auf der Welle ein paar Kerben mit dem Meißel angebracht und das Ritzel aufgepresst.
Schließlich muss auch die Motorhalterung neue passende Bohrungen bekommen, ich mache immer eine Zeichnung mit Autosketch und klebe das Papier dann auf das Werkstück. Wer so was per Hand gut hinbekommt - auch gut, das Riemengetriebe verzeiht ein wenig Versatz.
Die ganze Einheit kann nun wieder ins Gehäuse montiert werden.
Ich habe mir noch einen größeren Anpress-Flansch drehen lassen, der 20 mm im Durchmesser hat (max. 21) und eine innengedrehte und plane Seite mit 1,6 mm Tiefe und 4-6 mm Stärke, besser aus MS als aus Alu, das reduziert den Seitenschlag des Sägeblattes. s. Zeichnung
Der BL-Regler kann an der Rückseite des Gehäuses angebracht und mit Kabelbindern gesichert werden.
Viel mehr Platz als für diesen 50er Motor ist in der Höhe nicht vorhanden, noch größere Motore müssten dann länger sein (z.B. ein 5055).
Ein Servotester (Blaues C) ergibt den Drehzahlregler, ich habe ihn an der rechten hinteren Seite im Gehäuse angebracht. Diese Regelung ist nicht der Hit, funktioniert aber.
Dann muss man noch die Anschlüsse herausführen, ich verwende die verpolsicheren roten Dinger, sicher ist sicher.
Für den Parallelanschlag habe ich zwei Lösungen im Visier,
Nr. 1: Link
Nr. 2 Link
Nr 1 ist die einfachere, Nr.2 reizt mich aber auch. Schön der Schiebetisch rechts! Soweit bin ich noch nicht. Mal sehen was es wird.
Mit 6 LiPo-Zellen macht die Säge wirklich gute Schnitte, auch in NE-Metallen bis 8mm, Platinenmaterial geht wie Butter.
Für Nachbauwillige die Fotos und Zeichnungen:
PS: Iregendwie sind die Fotos und Zeichnungen hier durcheinander gekommen. Sorry.
