Eigentlich müsste er mit dem Originalvergaser laufen!
Ich habe den kleinen Bruder mit 77ccm.
Als ich Ihn vor 10 Jahren neu gekauft habe, sind vielleicht 3-4 Liter Sprit durchgelaufen, danach wurde er für 10 Jahre eingemottet.
Er wurde dann in meine Bücker eingebaut und hat auch Zicken gemacht. Er hat immer bei höheren Drehzahlen abgestellt und die unteren Zylinder sind oft abgesoffen OS-F (Ab Werk verbaut).
Mir hat dann eion UMS-Kenner empfohlen, nach dem prüfen und einstellen des Ventilspiels, Kontrolle der Glühung , Sprit mit 6% Öl, nach der Vergasereinstellung zu schauen.
Die Leerlaufdüsennadel war komplett verstellt, obwohl ich den Motor 10 Jahre nicht angefasst habe!!!!
Das einzige Problem was ich noch habe, ist ein zu hoher Leerlauf mit etwa 1400 U/min.
Da wurde mir geraten, die Dichtringe des Motors durch Vitondichtungen zu ersetzen, da die Originalen gerne undicht werden!
Ich würde an Deiner Stelle zuerst einmal hier ansetzen bevor Du vielleicht unnötig Geld für einen neuen Vergaser ausgibst und der Motor dann trotzdem nicht läuft!
Grüße Olli
