mockinpott
ich fliege seit zwei Jahren ohne Probleme einen Conscendo s mir AR636A-Empfänger und DX6 G2 Sender, konfiguriert genau nach der Conscendo Anleitung.
Bei Start in der letzten Woche, nach zwei Monaten Pause, legte sich das Modell direkt nach dem Start etwas auf die Seite, ein Gegensteuern mit Querruder bewirkte eine weitere Drehung in die gleiche Richtung. Zum Glück verlief der Absturz glimpflich, nur der Propeller musste dran glauben.
Eine Kontrolle nach dem Absturz zeigte, dass die Querruder in die falsche Richtung ausschlagen, was dem oben beschriebenen Absturz entspricht.
Ich fliege seit zwei Jahren immer mit den gleichen Einstellungen, es wurde im Vorfeld weder am Sender noch am Empfänger etwas umprogrammiert.
Kann sich jemand diese plötzliche Umkehr der Querruderausschläge erklären oder hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen mit dem AR636A gemacht?
Wenn man sich die Programmierung des Empfängers auf rcgroups.com mal anschaut, kann man ja schon auf den Gedanken kommen, dass sich da mal Werte verändern, es ist ja alles nur ein Softwareprogramm, keine fest verdrahtete Hardware.
Einfach die Laufrichtung der Querruder umstellen möchte ich eigentlich nicht, denn die entspricht ja den Grundeinstellungen und wer garantiert mir, dass sich das Ganze nicht irgendwann von selbst wieder umstellt.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
