Unisense Restkapazität in % läuft nicht
ich habe einen Unisense auf Jeti programmiert. Es funktioniert alles nur dass die Kapazität mit einem Minus dargestellt
wird. Ich denke dies ist Normal.
Was allerdings nicht geht ist die Kapazität in
%. Obwohl ich 2 x 5s Lipos auf 10s geschaltet habe mit 5000 mAh und die Warnung auf 3750 mAh eingestellt
habe bleibt der Zähler auf 100 % stehen?
Wer kann mir hier ne Lösung bieten ?
Michael
Hallo Michael ,
kann es an einer älteren Firmware liegen , siehe bei SM im Downloadbereich :
Änderungen v1.0.8.2:
Restkapazität hat bei der Sensorauswahl Jeti gefehlt
Hallo Michel,
du musst die Strommessung mit dem Unisens E-Tool auf reverse stellen. Dann funktioniert es. Hatte das gleiche Problem bei einem E-Segler.
Gruß Peter
