Schopfe
habe den Valach 120 Boxen auf meiner Fokker Dr 1
https://youtu.be/7Pv9cr7hQRA
Lief bis jetzt immer sehr gut.
Hatte jetzt aber folgendes Problem.
Habe die Ventile neu eingestellt und ihm neue Zündkerzen verpasst.
Jetzt springt er nicht mehr an.
Nach drei vier mal am Prop drehen piet die Zündung nicht mehr sondern geht auf Dauerton.
Habe jetzt schon vier neue Kerzen ausprobiert aber bekomme ihn nicht zum Laufen.
Hat vielleicht einer von euch diesen Fehler schon gehabt??
Er sprang sonst immer nach zwei dreimal drehen an.
Danke und bis dann.
Gruß Uli
Danke und bis dann.
Gruß Uli
