Varioprop 12 35 Mhz die gelbe Problem
Ich hab hier auch ein schönes Taxi von Graupner, gestrichen mit Spannfix Immun und einer (fabriksneuen) Variophon/Varioton-Anlage, die neue Akkus hat und auch funktioniert.
VG, Wolf
DG6RBS
Hallo Wolfgang,
ich versuche eine Zusammenfassung: bitte gegenlesen,
der Sender ist neu, war noch nicht in Betrieb,
Geber 1-2 bewegt Servo 1-2 und Servo 7-8 zugleich,
Geber 7-8 bewegt nichts,
die gelben Kanalbausteine wurden gegengetauscht, Fehler bleibt,
die Steckerleiste wurde getauscht, meinst du die Kanal-Steckerplatte? ist da vielleicht etwas passiert?
Um rauszufinden ob es Sender- oder Empfängerseitig bedingt ist,
brauchst du ein Oszilloskop,
oder gelbe Kanalbausteine zum tauschen.
sehr schöne Taxi Modelle
Helmut
max z
Wenn es hilft: zwar eine BA der frühere Version, aber auf Seite 13, mittig, lest man: "Alle Servo-Bausteine sind gleich, sie sind also nicht verschieden, wie z.B. bei Tonankanalanlagen. Die Reihenfolge, in welcher die einzelnen Servo-Bausteine aneinandergesteckt werden, ist gleichgültig"
Vor langer ,sehr langer Zeit , habe ich einen Schaltbaustein umgebaut .
Der eingehende PW-Impuls von einem Geber wurde auf beide
im Baustein enthaltenen Dekodier geführt um mit einem
Geber zwei Rudermaschinen simultan zu bewegen .
( zwei getrennte Querruderservos )
Der geänderte Schaltplan ,den ich leider nicht mehr habe,
ist durch mehrere Hände gegangen und bis nach Graupner
gekommen.
Vielleicht hast du so einen .
Gruß Werner
Danke für die vielen Anregungen. Es könnte natürlich tatsächlich sein, dass ich so einen habe. Mittlerweile habe ich einen Schaltbaustein erworben, der in den nächsten Tagen eintreffen wird, so hoffe ich. Dem Katalog (siehe Anhang) von 1977 kann man entnehmen, dass die Reihenfolge bzw. ein Tausch der Schaltstufen tatsächlich keinen Einfluß auf die Funktion der Anlage hat.
Ich habe mich dovch entschlossen, mit dem Hubschrauber nicht mehr zu fliegen, obwohl er genauestens dafür restauriert und alles perfekt eingestellt wurde. Der Umstieg auf eine FM Schmalbandanlage wäre eigentlich kein Problem, da nur der Mini-Superhet Empfänger getauscht werden müßte. Einen Sender zu besorgen wäre da kein Problem. Die Schaltbausteine und die Servos könnten bleiben. Trotzdem werde ich es letztendlich nicht machen, zu schade darum. Obwohl in den Niederlanden (zumindest glaube ich, dass es Niederländer sind) gibt es zwei Kollegen, die ihre Bell 47G`s elektrisch fliegen, Da kann man auf YouTube sehen, dass das Modell ganz außergewöhnlich gut fliegt.
Wie dem auch sei, danke nochmal für die Unterstützung und ein gutes neues Jahr
Wolfgang
DG6RBS
Willkommen 2023
wünsche Allen eine schöne und gesunde Saison
Werner gute Idee,
den kenne ich, gab es selten, hat gut funktioniert . . .
Wolfgang, in diesem Fall musst du einen weiteren 2- oder 4-Kanal
Baustein anstecken, dann läuft Servo 7-8
Helmut
sloggi
Wahrscheinlich ist die Schaltstufe das Problem. Früher hat soweit ich mich erinnere, die Fa. Graupner sogar in einem Einzelfall über die Serviceabteilung 4K Schaltstufen 3743 so umgebaut, dass die zwei Servoausgänge vom gleichen Senderkanal als betätigt wurden (Sonderanfertigung für schwere Modelle die für QR 2 Servos brauchten) .Vielleicht hast du hier so ein Exemplar....
anbei ein Auszug meiner Varioprop S12 Anleitung zum Thema Servokanal- Reihenfolge in Relation zu den Servobausteinen und dem internen S12 Patchfeld.
Quelle Graupner Varioprop S12 RCP10 von 1976.
Viele Grüsse
Dirk
Also heute ist die neue Schaltstufe gekommen. Jetzt funktioniert tatsächlich alles so, wie es soll. Es war also tatsächlich eine umkonstruierte Sonderschaltstufe. Werde diese besondere Schalststufe versteigern.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße,
Wolfgang
