Hallo!
Bin zu einer defekten Robbe Luna FM 35 MHz 4-Kanal Sender / 8-Kanal Empfänger Kombination gekommen. Beim Sender hab ich bisher folgende Probleme entdeckt: die Neutralisierungsfeder flog im Sender rum (aus dem Sender entfernt). Der Minuspol vom Batteriestecker hängt nicht sauber im Gehäuse im Gehäuse und schiebt sich beim Anstecken der Stromversorgung zurück aus dem Gehäuse, was natürlich die Funktion verhindert. Beim Andrücken mit dem Finger funktioniert es aber. Dieser Metallhebel vom Gas klappert nun beim Bewegen des Senders etwas, was aber die Funktion nicht stört. Mit einem 2. Testempfänger konnte ich zumindest mal 2 Kanäle steuern. Der Rest steht noch an zum Test.
Das Grössere Problem ist leider der Empfänger. Der stellt sich bisher komplett tot, und muss daher auf den OP-Tisch. Hab heute mal mit dem Zerlegen begonnen.
