Horst Kartreit
Sorry wenn ich hier frage, weil es sich nicht um einen "Modell"-Rasentraktor handelt. Aber ich finde im WWW keine Info, was los sein könnte
Sollte es eine andere Kategorie für solche Fragen geben, dann lieber Moderator bitte dorthin verschieben.
Gestern wollte ich den Platz mähen. Der Motor sprang nur widerwillig an, ging später aus und konnte noch nur ohne den Luftfilter angelassen werden, lief nicht richtig gut.
Plötzlich spuckte die Entlüftung des Kurbelgehäuses eine große Menge Motoröl aus dem offenen Luftfiltergehäuse. Sah aus, wie ein Geysir.
Ich dachte zuerst, der Motor ist hin.
Bei meiner Internetsuche gab's alle möglichen Erklärungen von Kolbenring defekt, über ein defektes Kunststoffteil (nur was und wo?) bis zuviel Öl drin.
Kolbenring kann mMn nicht sein, weil dann das Öl direkt in den Brennraum gelangt wäre, zuviel Öl schließe ich auch aus, weil er Mäher die letzten Male noch problemlos lief.
Es handelt sich um einen Briggs & Stratton Motor mit 10,5 PS, der Mäher ist aber schon 20 Jahre alt.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch tun könnte? Wir sind nur ein kleiner Verein ohne großen finanziellen Spielraum für einen neuen Mäher. Ob sich eine Reparatur noch lohnt....?
Schon mal danke im Voraus.
Horst
Horst
