Ich habe eine Frage zur Vergaser Einstellung eines 3W 55
Wenn der Motor/Vergaser am Boden super anspringt, im Standgas recht gut läuft,
der Übergang zum Vollgas mit ein/zwei kurzen Stotterern zufriedenstellend ist und
im Vollgas 6300 U/min mit einer 22/10 Luftschraube dreht, aber in der Luft im Geradeausflug
nur Stottert, was soll ich dann am besten noch verändern?
Wenn ich vom Geradeausflug(Stottert) in die Senkrechte hochziehe, läuft der Motor nach wenigen Sekunden wieder Stotterfrei.
Ich denke das ich die H Nadel weiter zudrehen sollte oder?
(Beim Methanoler würde ich das so tun)
Sollte ich dann auch die L Nadel wieder etwas aufdrehen oder Wirkt die H Nadel wirklich nur im Vollgasbereich?
Gruß Markus
Gruß Markus
