Verschwundene Raritäten von CARRERA. Wer hat noch welche?
cobe
Hallo Markus,
Alte Aufkleber entfernen ohne zu sie zu beschädigen kannst du vergessen das geht nicht.
Das entfernen geht mit wärme meist ganz gutmit einem Föhn oder vorsichtig einem Heißluftföhn
Je nach Alter/ Qualität des Aufklebers kann dieser dann besser oder schlechter herunter gehen bzw. mehr oder weniger viel Klebereste bleiben hängen. Klebereste lassen sich gut mit Isopropanol Alkohol oder auch ggf. mit günstigeren Spiritus entfernen. Den Kleber etwas damit eintupfen und etwas einwirken lassen (nicht gleich drauf herumwischen ) so sollte dieser dann zu entfernen sein.
Wenn du dann noch was brauchst einfach melden ich habe den ganzen Dekorsatz für die Kestrell in neu
und auch für viele weiter Carrera Modell ...
mfg, Cornelius
cobe
WAS!? Wenn jetzt beschädigen? bzw. nicht beschädigen ? den Rumpf oder den Aufkleber? Ich meine das auf den Aufkleber bezogen.
Und so wird der Rumpf aber auch nicht beschädigt also warum " so wohl eher nicht" ? Aber vieleicht habe ich ja davon auch keine Ahnung und liege mit allem falsch...😉🤣
M2020
Freue mich echt über die große Resonanz.Ich habe schon neue Aufkleber. Es ging mir um den Rumpf.Die Aufkleber ohne Kratzer zu entfernen.Hat mit dem Föhn super funktioniert. Mit Vorsicht die Wärme an den Rumpf gebracht.Die Aufkleber sind recht gut vom Rumpf abgegangen.
Markus
M2020
So, Bild mit Rumpf ohne Aufkleber.Die Neuen liegen bei.
M2020
Werde ich ,sobald ich draußen Bilde machen kann.Flächenbilder habe ich aber schon.
Gruß Markus
GC
Markus,
und erzähle vor allen Dingen, wie die Kestrel so fliegt. Hierüber habe ich schon unterschiedlichste Meinungen gehört.
foxfun
Hi Robert. Schau mal in der Börse unter Einzelteile/Sonstiges, Freitag 17:22, da steht "...neu unbenützt riss und schwundfrei und in der ungeöffneten Originalverpackung..." für einen Draco Airjet.
Gruß Martin
ja die neue Draco haube ist noch zu haben,
einfach PN an mich senden
Tanil
Hallo Wildflieger
Hab eine meiner 5 m SB 10 elektrisch
Sieht so aus
Ohne die Spitze ab zu schneiden
