falls Du noch einen original Impeller brauchst, ich hab noch einen.
War nur 2 mal in der Luft.
komme auf Dein Angebot zurück, wenn das Fliegerchen bei mir eingetroffen ist.
Vielen Dank und Gruß
Günter
Hallo nochmals,
bekomme nun noch einen Hype Vector, bei dem der Impeller auch erneuert werden müsste.
Der Antrieb soll mit dem der Viper identisch sein.
Da ich diesen so günstig wie möglich herrichten möchte, hätte ich ´mal folgende Fragen an die Runde hier:
Passt evtl. dieser Impeller an den Original-Motor?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4499
Ich kenne leider nicht den Durchmesser des Original-Motors.
Passen evtl. folgende Rotoren auf den Original-Adapter?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=22948
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=31825
Ich habe nur mitgeteilt bekommen, dass der Motor eine 3mm Welle hat.
Den Durchmesser des Adapters weiß ich leider auch noch nicht.
Vielen Dank schon ´mal für Eure Hilfe und Gruß
Günter
Wenn ich nach Hype Vector google kommt alles, aber kein Modell mit Impeller...
Sollteste den Interceptor meinen...
Gruß Christian
Hallo Clemens,Servus,
der Rotor ist einfach aufgeschraubt (3mm Welle mit Gewinde)……
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4501__EDF_Ducted_Fan_Unit_6Blade_1_97inch_50mm.html[/url]
Nagut, dann mach ichs mal ganz einfach...
www.voltmaster.de/HYPE-027-1040-imp...=normalerCPC&gclid=CKfyl7f_x8MCFQjLtAodTAwAbw
Musst aber schnell sein
würde dennoch den 6-blatt nehmen, wesentlich bessere Qualität als der 5-blatt (den es oft zerlegt)
und ja, der 6-blatt hat 2mm Loch, das muss man aufbohren, am besten zuerst mit 2,5mm, dann 3mm (mit Gefühl, von beiden Seiten, Bohrer in den Fingern), das klappt schon
und nein, da ist wirklich kein Adapter
Guten Morgen
Wo bestellt ihr bei hobbyking? De,Uk oder?
Gruß Torben
