Erstflug vor dem Sturm
Danke für eure Tipps! Es hat bisher geklappt.
Und fliegt.
Erst mal als Q500E (mit nicht regelkonformem Antrieb).
Heute Morgen bevor es zu sehr stürmte erste Tests gemacht. Viel kann ich noch nicht sagen, dazu war es schon zu windig. Aber es fliegt sehr unspektakulär und sauber. Könnte gut werden. Die Querruderwirkung ist für mich noch gewöhnungsbedürftig, normal fliege ich viel Ausschlag (~ 2 Rollen / sec mindestens) Aber aus berufenem Munde habe ich gute Ratschläge bekommen…
Wie wir wissen ist die Familie der Vipern ja sehr variabel, dieses ist auch eher eine Natter wie man sieht. (ist ja auch ne Vieper) Die Flächen sind hier beim Testbock nach oben gekommen, das erleichtert das Wiesentraining. Ansonsten die Hebel und Abmessungen vom Viper Plan, Aufbau frei Schnauze eher robust. Die Fläche ist noch eine ganz simple Testfläche. Profil angelehnt an das vom Barracuda, Bauweise Styro-Positiv mit Glasfasertape zusätzlich in Längsrichtung. Die Endkannte ist messerscharf geworden, und die Fläche ist robust.
Als nächste Evolutionsstufe kommt die Barracuda Fläche drauf, aber vorher will ich mal Zeiten stoppen mit dieser Version. Weitere Stufen folgen dann. Ach ja, die Schubstange habe ich aus 5mm CFK Rohr gemacht. 3mm Gewindestangen mit Uhu Endfest rein und die Enden (ca. 1cm lang) mit Drachenschnur in Uhu Endfest umwickelt.
Also die für_nelson_Sparversion ;-)
Brauchst Du noch Flächenkerne für den "Testbock"? Dann melde Dich.
Kann sein, im Moment geht die Tendenz eher zu einem kompletten Barracuda als B-Modell.
Ich melde mich da aber noch mal.
