Vollgasfest
Andi.P
Hi, suche einen Scale Segler mit 4m Spannweite, der auch Vollgasfest ist. Die größe ist optimal für den Hang.
Preislimit sollte so um die 1500€ liegen.
Danke für Eure Tipps
MFG Andi
Hallo Andi
Auch die ASW 27 von Paritech ist vollgasfest wenn du die doppelcarbon version dir bauen lässt.
Anmerkung des Moderators:
Anleitung zum Videoeinstellen!
Allmählich könnte es sich doch herumgesprochen haben, dass und wie das zu machen ist!
Die ASW auf dem video ist eine sonderversion, eben doppelcarbon, stärckerer holm ect. damals extra für mich hergestellt. wenn du genaueres über alle sonderwünsche die ich damals machen liess wissen willst kannst du mir ja ne PN schicken. Von dem her bin ich sie selber geflogen, nur nicht auf dem video, weil ich wegen überbestand sie verkauft hatte.
Lg sandro
Paritech
Paritech
Ja der Discus von Paritech würde mir gefallen, habe Hr. Rihm auch ne Mail geschrieben ob man auch ein anderes Profil haben kann. Mal schauen was er antwortet.
Danke
MFG Andi
Vollgasfest....
Vollgasfest....
Hallo Andi,
frag doch mal bei Modellbau Egger in Österreich an - der kann Dir angeblich alle Flieger vollgasfest machen......
Gruß Albert
Definition "vollgasfest"
= aus jeder Höhe, bei vollem Ballast,senkrechter Ablasser,jedes Abfangmanöver,bei jedem Wetter (Böen,Windscherungen) ?
Alles andere wäre nicht "Vollgas".
Machen das die obengenannten ohne Einschränkung mit ?
Gruß Jochen
Anderes Profil :confused:? Bei einem Voll-Gfk-Modell, das aus Negativformen gebaut wird stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor.....:rolleyes:....
Das 2 1/2er Quabeck halte ich indes für keinen schlechten Kompromiss, was das abheizen betrifft, denn eine alte Hangfliegerweisheit besagt: bevor man runterheizen kann muss man erst mal rauf kommen...;)
ASW 27 ASW 20 L
ASW 27 ASW 20 L
habe da evtl. was.
27 mit 4,27 m Spw, 20 L mit 4,10 m Spw.
27 er Ripo Rumpf, 20 er vorne mit Hybridgewebe, beide 2 K weiss lackiert
Flächen wie immer Styro Abachi Voll CFK unterlegt, an der Wurzel 4 fach, je oben und unten 2 x 160er CFK Köper, Querr/ Wölbkl/ Ruder in CFK Elasticflap, 370er SCHEMPP Hirth Störklappen, Holmsteg Holz/CFK , Holmgurte gezogene Rovings, Steckung Zunge/Zunge analog manntragend, die 1000 Gramm für den Stahl fallen weg....
Rohbaufertig m. verschliffenen Abachi Nasenleisten etc.
Zur Qualität - einfach die früheren Euromeeting Reisenden aus dem Nordschwarzwald befragen.... :-)
M.
Autsch das könnte natürlich ein Problem werden mit dem anderen Profil, fehler von mir.
Wenn man die Videos anschaut sind die Flieger vom Paritech schon recht stabiel.
Vollgasfest ist in meiner hinsicht wenn man den Flieger ohne bedenken 400m ablasen kann und an der Kante vorbei schruppen oder über den Platz fetzen... sowas reicht mir :-)
Discus 2b
Discus 2b
ich denke das der Discus von Paritech eine gute Wahl ist wenn man das Video anschaut, auch zum schleppen auf dem Platz und zum hochkommen. Mir gefällt er halt, muss mal ausprobiert werden :-)
Gruß Andi
Das ist aber wirklich nicht "vollgasfest"...
Die Definition von Jochen ist die richtige für Vollgasfest!
Und nun wird die Anzahl der Vollgasfesten Flieger wirklich klein...
Tobias
... Vollgasfest ist in meiner hinsicht wenn man den Flieger ohne bedenken 400m ablasen kann und an der Kante vorbei schruppen oder über den Platz fetzen... sowas reicht mir :-)
Ich an deiner Stelle würde mir einen Salto mit einem HQ-DS oder Acro bauen! Schön mit Kohle für Holm und unter der Beplankung! Das macht Laune!!!
Könnte dir da einen gerad im Bau befindlichen Salto zeigen ;)
Guten Tag Hr. Jochen, hoffe natürlich das die Heinzelmänchen schon weiter gekommen sind.
Aber hast recht der Salto könnte auch gut fliegen, an Kohle fälls da net.
AP
