Gefällt mir, was soll das Fliegerle wiegen wenn es fertig ist? Ist ein Fahrwerk vorgesehen?Ich versuche hier mal einen Hallenflieger Eigenbau mit ca. 50cm Spannweite zu realisieren. Es sollte mal eine Pilatus PC9 werden . Ich kann diese Hallenshockies nimmer sehen, darum muss mal was anderes her.
Anhang anzeigen 12141586Anhang anzeigen 12141590
Was meinst Du, welches Gewicht Du erreichen kannst?Ich versuche hier mal einen Hallenflieger Eigenbau mit ca. 50cm Spannweite zu realisieren. Es sollte mal eine Pilatus PC9 werden . Ich kann diese Hallenshockies nimmer sehen, darum muss mal was anderes her.
Um leicht zu bauen habe ich 3mm Depron verwendet. Der Silhoulettenrumpf wurde in der Mitte mit einem CFK-Profil 0,5x3mm versteift (verdeckt durch schwarzen Zierstreifen). Die Tragfläche hat das Profil "gewölbte Platte" (gewalgt) mit einem Radius von R300 und eine V-Form von 7+7°. Als Empfängereinheit wurde ein Spektrum-Modul mit integrierten Linearservos verwendet (4g). Antrieb ist ein Arkai-brushed-Getriebemotor (5g) mit 4x3 Luftschraube und einem Lipo 1S70mAh (2,5g). Bei einer tiefen Fläche (nicht ganz scale) kommt man dann auf eine niedrige Flächenbelastung von 4g/dm2, wodurch ein entspanntes langsames und einfaches Fliegen möglich ist.Hallo Heiner1952,
würdest du noch etwas mehr zu deinem Modell verraten?
Also ich finde das Fliegerle genial. Vor allem mal was anderes in der Halle, als das übliche VerpackungsmaterialWenn er fliegt, bau ich ihn nochmal in "Schön"
