Was ist der Unterschied zwischen Elektromotor und Generator?
Annaa
Erstens sind die beiden gleich.
1. Die Struktur ist gleich. Sie bestehen aus Spulen, Magneten, Kommutatoren und Bürsten.
2. Die Komponenten sind auf die gleiche Weise verbunden. Jede Komponente bildet eine Schaltung in Reihe.
3. Beide sind von der Richtung des Magnetfeldes betroffen Die Richtung des im Generator erzeugten Stroms hängt von der Richtung des Magnetfeldes ab, die Richtung der Kraft, die auf die Spule im Motor wirkt, hängt von der Richtung des Magnetfeldes ab.
Zweitens sind die zwei verschieden.
1, das Prinzip ist anders. Der Generator wird nach dem Phänomen der elektromagnetischen Induktion hergestellt, der Motor wird nach dem Prinzip der Kraft des stromführenden Leiters im Magnetfeld hergestellt.
2. Die Beurteilungsmethode ist anders. Die Richtung des Stromes im Generator wird mit der rechten Regel beurteilt, die Richtung der Leiterbewegung im Motor ist die linke Regel.
3. Der Zweck der Arbeit und die Umwandlung von Energie sind unterschiedlich. Der Generator benötigt externe Arbeit, um mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln, der Elektromotor arbeitet extern, um elektrische Energie in mechanische Energie umzuwandeln.
*** Link entfernt da keinerlei Bezug zur Frage! Die Folgelinks deiner Fragen ebenso! ***
Moin Anna
Detr Generator ist auch während des Betriebes als Elektromotor allgegenwärtig, die sogenannte Gegen-EMK.
Genaugenommen arbeitet der Motor in der Differenz des Sinusförmigen Generators und der Betriebsspannung, weshalb auch niemand das Märchen des Sinusförmigen Reglers statt Blockkommutierung benötigt.
Der Unterschied liegt in der Betriebsart.
Auch kann nicht jeder Motor so ohne "weiteres" als Generator betrieben werden.
Auch die Leistung als Generator ist wesentlich geringer als bei Motorbetrieb.
Gruß Aloys.
Moin Aloys
Da er von Magneten geschrieben hat, gehe ich mal vom Synchronmotor aus, der A-Synchron geht natürlich nicht als Generator.
Ich will ja nicht stören Leute, aber ihr fallt gerade auf einen Bot oder sonstwen rein, der sinnlose Beiträge spammt, damit beim ersten Beitrag, der offensichtlich Werbung ist, der Beitragszähler nicht auf "1" steht.
Und der Verdacht besteht, dass auch der der threadstartende Beitrag nur irgendwie den einen suspekten Link (der Generator) verbreiten soll.
http://www.rc-network.de/forum/show...werden-und-keine-Formel?p=4609606#post4609606
So schreibt doch kein Muttersprachler.
