...und dessen Einfluß auf das Flugverhalten.
Da ich gerade ein Wasserflugzeug baue, benötige ich Erfahrungswerte in Bezug auf die Höhenlage des Schwerpunktes.
Folgendes Problem:
Das Modell ist eine zweimotorige Canadair 415 CL und befindet sich gerade im Urmodellbau. Das fertige Modell soll zunächst elektrisch betrieben werden. Der Antrieb bewegt sich im Bereich von bis zu 3 KW je Motor. Aufgrund der Größe des Modells bin ich gezwungen die Akkus und Regler direkt in die Motorgondeln zu bauen. Ansonsten würde einige Meter Kabel zur Stromversorgung benötigt, was bei der zu übertragenden Leistung Blödsinn wäre. Außer dem Fahrwerk und der Druckluftbehälter, wird im Normalfall nur wenig zusätzliches Gewicht unterhalb der Wasserlinie liegen. Das meiste Gewicht befindet folglich weit oberhalb der Rumpfmittellinie.
Welche Auswirkungen wird die Höhenlage des Schwerpunktes auf das Flugverhalten beim Wasserstart haben? Beim Start mit Fahrwerk von der Piste mache ich mir darüber weniger Gedanken. Doch das Verhalten beim Wasserstart ist mir nicht klar.
Rumpfbilder:
Folgendes Problem:
Rumpfbilder:
