Hallo Gemeinde,
hier sind also nun mit leichter Verspätung die Fotos meines soeben (fast
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
) fertiggestellten Weasels.
Wie gefällt euch die Farbgebung bzw. das Design? Ich bin am Überlegen, ob ich nicht quer über die Fläche einen leicht gerundeten Streifen schwarzes Tape bis zur hinteren Flügelspitze aufklebe, mit einem dünnen Streifen silbernem Tape dahinter... na ja, Träumereien, fliegen wird er auch so
Was ich noch einstellen muss ist der Schwerpunkt (ich werde ihn wohl ziemlich "mittig" einstellen, um einerseit das bei leichter Kopflastigkeit auftretende Bremsen der Ruder als auch die durch Hecklastigkeit hervorgerufene Unruhe zu verhindern) und die Ruderwege... hier hat mich überrascht, wie direkt der Kerl an den Rudern hängt, und kaum macht man(n) eine unvorsichtige Bewegung am Knüppel, reißt schon die Strömung ab
Das Gewicht des Kleinen liegt derzeit bei 372g flugfertig, allerdings muss ich noch ein bisschen Blei in die Nase packen... ich hoffe aber, dass ich trotz allem noch unter der 400g-Grenze bleiben.
Ausgerüstet habe ich das Weasel für meine Zwecke als absoluten Allrounder, derzeit habe ich, eingeschlossen des normalen Kohlefaserholms, vier verschiedene Ballastierungsmöglichkeiten, 10g "Ballast" der Kohleholm, 30g mit eingeschobenem Aluminiumrohr, 110g mit eingeschobenem Messingstab und 170g mit einem das Kohlerohr ersetzenden massivem Messingstab. Inwieweit sich diese "Feinabstufung" bewähren wird, wird sich zeigen, vielleicht belasse ich es auch bei einem Mittelwindballast und einem für starken Wind. Ergänzen will ich die Abstufung mit einem massiven Aluminiumstab, mal schaun ob ich das wirklich mache
Den "Deckel" mit dem Sticker habe ich fest eingeklebt, stattdessen wird mein "belly skid"
abnehmbar werden, um den nächsten Akku einzusetzen, falls der erste mal leer ist; außerdem wollte ich mir die Rumhantiererei beim Laden mit dem zusammengebauten Weasel ersparen
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
Möglicherweise werde ich die Rumpfhaube mit den beigelegten Klettpunkten befestigen, die Geschichte muss ich mir nochmal ansehen.
Noch eine Frage: wie viel Strom ziehen der Empfänger und die Servos durchschnittlich aus dem Empfängerakku? Dann stelle ich mir nämlich nach der aus der Kapazität berechneten Zeit einen Timer in der Funke, der mich zum Landen ermahnt, um Tiefentladungen zu vermeiden... nur für den Fall der Fälle
Edit: Verbaut habe ich als Servos 2x Hitec HS82 MG und als Empfänger einen Schulze delta-535W, wobei dieser beim Stromverbrauch sich nicht erheblich von anderen Empfängern unterscheiden dürfte)
So, dann jetzt die Fotos,
gute Nacht wünscht Bastian
