ich habe aus dem Nachlass eines Vereinskolegen einen Webra 40-T4 ( Ich bin nicht sicher ob das die Richtige Bezeichnung ist weil ich keinerlei Papiere dazu habe.) bekommen, nachdem ich den Zahnriemen erneuert, alles gereinigt, und
den leicht verklebten Motor wieder gängig gemacht habe läuft er auf dem Bock wieder.
Bei diesem Motor ist der Vergaser, in Flugrichtung rechts, oben direkt am Zylinderkopf angebracht, und die Abgasführung erfolgt durch die Mitte der Steuerwalze ( Ist das richtig Steuerwalze?? ).
Nun habe ich des öffteren Bilder ( E-bay usw. ) gesehen wo diese Anordnung anders ist, Auspuff vorne Vergaser hinten??
Kann mir dazu jemand was sagen?
Gibt es mehrere Typen?
Wurde mein Motor verädert?
Schön währe es auch wenn jemand eine Kopie einer Beschreibung hätte.
Besten Dank schon jetzt für eure Info.
Ich wünsche allen ein frohes Fest und erholsame Feiertage.
Grüsse Oneflyer
Grüsse Oneflyer
