Webra TN-Vergaser 1020/16
JEMOTEC
Hallo. Ich suche diesen Vergaser für meinen selbstgebauten 7zyl. Stern.
Hab den Motor vor Dekaden mit meinem Bruder zusammen gebaut und habe vor kurzen das Projekt wieder aufgenommen und will das gute Stück zum laufen bringen. Im Bauplan der FMT ist der Vergaser angegeben. Vielleicht hat jemand eine Idee. Im Netz finde ich nichts. Vielen Dank.
Wenn nicht muss ich wohl auf eine Alternative setzen. Aufnahme ist Ø13mm - Falls einer was hat :-)
Vielen Dank.
Papa14
Waren die TN Vergaser nicht von Kavan?
Ruf mal bei Kirchert in Wien an, vielleicht hat der noch was im Fundus.
gibt es da ein Bild?
Ich habe hier etliche Vergaser liegen, kann aber die wenigsten zuordnen.
Gruß von der Küste
Detlef
Christian Lang
...da kann man Motor und Vergaser gut sehen
Antares
Hier ist eines.
Hallo Detlef,
nimm doch mal ein großes Blatt Papier, mach ein Quadratraster mit Buchstaben- und Zahlenachsen dran, leg in jedes Kästchen einen Vergaser und mach ein Foto. Dann bekommen wir die hier gemeinsam schon zugeordnet.
Beste Grüße
Andreas
Hallo Jemotec
habe noch einen unbenützten Webra NT Vergaser ( siehe Bilder).
Wenn Interesse bitte melde
Gruß Bernd
leider habe ich kein passendes Exemplar gefunden.
Sortieren und archivieren der ganzen Teile ist wohl eher was für den kommenden Winter.
Aktuell habe ich keine Zeit, aber auch keine Lust.:)
Gruß von der Küste
Detlef
JEMOTEC
kleine Anmerkung vom Moderator
Um mit unseren Nutzungsregeln konform zu sein
benutzt bitte die private Unterhaltung.
Deshalb habe ich hier mal gelöscht
