Welchen Torcman Baby für Nuri an zwei LiPo-Zellen
Jan
möchte einen Nuri (Wing von Conzelmann) mit einem Baby an zwei Konions ausstatten.
Welchen nehme ich?
Windungen?
Stern oder Dreieck?
Welchen Prop?
Gerne Klapp-Prop. Notfalls auch Günni.
Ich möchte mit 350er Kokams fliegen können, deshalb Stromaufnahme möglichst nicht mehr als 6 bis 7 Amps.
Für Tipps wäre ich dankbar.
ich schieb das mal zu den Nuris rüber, da passt es besser
Sebastian
[ 24. Februar 2005, 18:20: Beitrag editiert von: Sebastian Scheinig ]
Kuck mal auf Torcman.de - Praxisbeispiele - da ist der vom Jochen Zaiser drauf. ( ein bissl versteckt, unter "Funflyer und Acro - ziemlich weit unten ;) )
Da nimmst du das ganz "normale" Baby - es gibt eh bloß das und das kurze -5... :)
Mit den 350ern wirst du mit dem Schwerpunkt keine Chance haben. Bleib lieber bei den Konnies ! :)
Alex
[ 24. Februar 2005, 14:24: Beitrag editiert von: AAAB507 ]
@-Jan:ich habe bei " TM " gelesen und nachgedacht.
..... ich habe eine pusher klappluft hier!
abspecken und die tutet.
verlängerung mit hilfsspannt,kein problem.
den motor könnte man noch weiter nach vorne bringen.
nur wie sieht es mit dem sp aus wenn die
ls nach hinten geklappt ist?
-wenn die LS in "segelstellung" ist solte er
stimmen,bei motorflug etwas kopflastig.
Gruß Andreas
Klasse, wie vorgeschlagen nachzulesen auf der Homepage der Torcmannen. Bei "Faszination" "Praxisbeispiele" suchen nach:
"SportWing von Conzelmann"
Die Idee mit einem fest montierten Antrieb gilt sicherlich für den Nur-Elektro-Flieger. Da ich mit meinem Wing schon mal im reinen Thermikflug ca. 400 Meter Überhöhung hatte (behauptete zumindest das Picolario) - und einem so etwas keiner glaubt, wenn man einen Elektroantrieb an Bord hatte, doch lieber abnehmbar. ;) Ich grübele weiter...
