welches Flugzeug zu diesen Komponenten?
Hi...ich denke, dass du schon Teile verwenden kannst.
aber so das es spaß machen soll , würde ich schon noch ein bisschen Geld investieren, weil der motor ist hald nicht der brüller.
Du könntest höchstens ne mini Puddle Twin oder en anderen 2 Motorigen flieger baun. ich sleber habe den Koax nicht, aber vll findet sich ja nich jemand, der ganeu weiß, was da drinne ist.
Hallo Bernd,
Soll er denn aus Depron oder Balsa werden?Ich denke auch du kannst die Komponenten noch mal verweneden.Hier wäre ein richtiges Modell aus Depron für deine Komponenten.:D :D :D
Gruß Kim Niklas
hallo kim niklas!
ich dachte schon an depron. aber wie ist das gewichtsverhältnis zwischen depron und balsa? dieses modell in deinem beitrag gefällt mir gut.
danke!
bernd
Hallo Bernd,
Das Gewichtsverhältnis ghet einiger Maßen,es kommt drauf an aus wie viel mm Balsa man baut.Das Fluggewicht beträgt rund 350g aber mit NICD Akkus,wenn du ihn mit Lipos baust,also mit deinen 7,4 Volt und 800mah Akku baust,wird die Flugzeit ungefär 15 min betragen wenn nicht noch mehr.Den Bauplan kann ich dir schiken.Willst du ihn zum Indoorfliegen nähmen oder zum Outdoorfliegen?Das Modell hat die Funktion Höhe,Seite,Quer,(Landeklappen),(Einziehfahrwerk) und Motor.Das Modell ist sher vielseitig weil mann es mit einen EZFW usw. bauen kann.Aber du nimmst ja die Sachen aus deinen Hubi,da hast du dann so zu sagen Querruder mit den Motoren also das die Motoren lenken.Ich hatte mir ihn mal gebaut,aber er hat bei mir nicht lange gehalten:cry:,Weil ich dort nich nicht fliegen konnte aber jetzt habe ich mir einen neuen gebaut und er fliegt jetzt ganz gut.Der Erstflug findet bald von 2 Modell statt aber mit Landeklappen,2 Speed 400 Motoren und ein en 3Zeller Lipo.
Gruß Kim Niklas
