@paperflyer
Das was du suchst gibt es - Kai Wimmer hat es erwähnt - Sparrow von RC-electronis.
Das System wird für das GPS-Triangle Fliegen eingesetzt und funktioniert vorzüglich, mit allen von dir genannten Funktionen.
Kombination als "Top-Ausführung" für kleine F5J Rümpfe:
- Sparrow im Flieger mit RF Übertragung
- Snipe am Boden mit RF Empfang
- Tablett mit Albatross-Auswertesoftware.
Es geht auch über den Rückkanal von Jeti - Kai Wimmer kennt sich da aus.
Das ist die Kombination der GPS-Triangle Piloten, genau das was du beschreibst.
Was auch geht:
Flymate mit der Skynavigator Software auf dem Tablett.
Das nutze ich - ist aber für offizielle GPS-Wettbewerbe nicht mehr zulässig - Platz im Flieger braucht es auch mehr als der Sparrow.
In einen Sharon, einen Kult, einen Vortex, eine Alpina, ...... oder ähnliches passt es aber locker rein.
Das Thema mit der Sicht nach oben bleibt - genau so wie beim GPS-Logger.
Eventuell in der Börse zu finden - Skynavigator ist inzwischen auch kostenlos zum downloaden.
Allerdings preislich anders als der GPS-Logger - auch 2. Hand - und mehr Technik / Aufwand (Bodenstation, Tablett).
Einbau des SM-Logers - siehe Bild.
Du mußt den Logger erreichen können um an die SD-Karte im Logger zu kommen.
Dazu mußt du den Logger aus dem Modell entnehmen - am besten ohne Werkzeug!
Mein Lösung ist ein ABS U-Profil aus dem Baumarkt.
Lichte Weite innen knapp 20mm. Der Logger wird in das Profil geklemmt - hält sicher.
Ein Klemmstück aus diesem Profil "schnitzen".
Das Klemmstück wird in diesem Falle mit den Laschen rechts und links unter die Gurtbänder des Akkus geschoben.
Mit Klettband auf einem Servobrett oder andere Lösungen sind natürlich denkbar.
Funktioniert seit 2018 ohne Probleme. So kann der Logger auch einfach von einem Modell ins andere wandern.
Gruß - Georg
