Hallo Impellergemeinde,
hat jemand von euch Messwerte für den Wemotec Mini Fan evo 60 mm. Die Firma Insider Modellbau vertreibt diesen auch als komplett Set mit HET 2W 16 für ihre 60mm GfK Venom/Vampire Jets (mit 3S).
Wenn ich die Messwerte hätte, könnte ich diese mit der normalen 69mm Version (gleicher Motor) vergleichen.
Auf der Seite von insider Modellbau finde ich auch folgende Daten für den 60 mm Impeller:
Technische Daten:
Durchmesser innen: 58,0 mm
Durchmesser außen: 60,0 mm
Länge Gehäuse: 60 mm, ohne Lippe
Rotor: 9-Blatt, Nylon (gfk-verstärkt)
Mit HET Motor 2W16
Ist das eine Spezialanfertigung für Insider Modellbau (58mm Innendurchmesser), oder ist das ein Tippfehler. Alain aus Bern alias "aguof" arbeitet ja mit Insider Modellbau zusammen und könnte mir da vielleicht helfen.
Egal ob 60mm oder 58mm, es gibt ja eine laminierte Schubdüse für die Venom. Kann man von Insider Modellbau auch zwei Düsen ohne Flieger käuflich erwerben? Welche Maße hat die Düse?
Vielen Dank für eine Antwort
Gruß Thomas
Technische Daten:
Mit HET Motor 2W16
Gruß Thomas
